anfossi69
  • anfossi69
  • 50.6% (Neutro)
Buongiorno,recentemente ho utilizzato MC11300 per la certificazione energetica di appartamenti in un condominio. Ho configurato i singoli appartamenti come zone termiche dell'intero edificio chiedendo poi una APE per ogni zona termica. Eseguito il calcolo il problema è stato stabilire il criterio di suddivisione in millesimi, visto che il programma presenta varie scelte ( superfici, S/V , fabbisogno di energia per riscaldamento , per ACS o per entrambe). Passando da un criterio all'altro i risultati ( ovviamente) variano e i singoli appartamenti cambiano di classe. Essendo un condominio con impianto centralizzato con contabilizzazione del calore il criterio da utilizzare ( secondo il paragrafo 7.5 delle linee guida della certificazione energetica) è il fattore di forma cioè S/V è corretto? . O il criterio di suddivisione è arbitrario?
Grazie.
Salve Anfossi; l'argomento delle considerazioni sul certificare edifici condominiali provoca orticaria per il fatto che risulta difficile restare concentrati nel comprendere ciascun caso, proposto in forum, spesso diverso caso per caso; non vorrei che quello che sto leggendo d'istinto sulla ripartizione restasse senza confronto.
... Essendo un condominio con impianto centralizzato con contabilizzazione del calore il criterio da utilizzare ( secondo il paragrafo 7.5 delle linee guida della certificazione energetica) è il fattore di forma cioè S/V è corretto? . O il criterio di suddivisione è arbitrario? Grazie.
Il paragrafo 7.5 non cita l'S/V come conclusione, ma come premessa; per la ripartizione le LGN si sono avvalse della logica della norma UNI 10200 in vigore a quel tempo; se l'impianto centralizzato non è regolato (es. c'è solo climatica) si riparte in base ai millesimi di riscaldamento; se c'è un sistema di regolazione, si riparte in base al fabbisogno di energia reale (utile + perdite emissione e regolazione) di ciascuna unità immobiliare.
E' presumibile, per me, con le future LGN adotteranno i criteri dell'attuale 10200: 2013.
Il paragrafo 7.5 aiuta i certificatori seri: "... gli amministratori devono rendere disponibili i dati necessari ...".
Il criterio di suddivisione non dovrebbe essere arbitrario.
