PSAN
  • PSAN
  • 51.8% (Neutro)
Salve è la prima volta che uso MC11300 e sto provando a fare un APE per un negozio, ho compilato tutte le sezioni richieste ma quando procedo al calcolo del certificato mi da sempre classe A+, il motivo è che non mi calcola il fabbisogno di energia primaria acs+risc.
qualcuno sa darmi indicazioni su cosa sbaglio?
Ho provato e riprovato a impostare il file, ma ogni volta mi da questo errore.
Nei totali:
EPi,invol = ?
EPi = ?
EP,acs = ?
PSAN
  • PSAN
  • 51.8% (Neutro)
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3391 , e ho notato che ho commesso lo stesso errore di Dem7, cioè non ho inserito 🅱il calcolo delle prestazioni a pieno carico dichiarate,
io ho un sistema a tutta aria con un Daikin RXYQ8P9W1B del quale ho trovato la relativa scheda tecnica su internet, Capacità nominale risc 37,5 kw raffr 33,5 kw; EER 3,89; COP 4,37; Alimentazione: freq. 50Hz tensione 400 V. Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente del circuito
frigorifero: 7,5m, dislivello: 0m.
Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente del circuito frigorifero:
Nonostante tutti questi dati ho comunque difficoltà nella compilazione di questo calcolo non avendolo mai fatto.
Sapreste darmi qualche indicazione su come muovermi?
Grazie in anticipo per l'attenzione😁
Non si compila un calcolo, si compilano i dati di input che vengono poi utilizzati dalla procedura di calcolo. 😉
In questo caso i dati di input sono esattamente i dati della scheda tecnica della PdC.
Imposta PdC a compressione di vapore: si "apre" una bella tabellina in cui fanno indicati i valori di COP e Potenza per una certa temperatura di pozzo freddo (righe della tabella) e per una certa tempertaura ceduta al pozzo caldo (colonne della tabella).
PSAN
  • PSAN
  • 51.8% (Neutro)
Ho compilato tutto quanto, compresa la tabella del fabbisogno di energia primaria del Risc con i valori della scheda tecnica che ho trovato su internet, ho fatto il calcolo della certificazione mi da classe C, ma tra i messaggi mi da questi due errori che mi preoccupano un poco: "Attenzione! il gruppo di generazione non sembra dimensionato correttamente (verificare il fattore di carico)"; "Riscaldamento, Pompa di calore: scostamenti maggiori di 5k fra temperature di progetto e dati dichiarati. Alcuni risultati potrebbero essere inattendibili".
I dati del negozio sono:
Volume lordo: 757 m3
Fabbisogno di energia termica per il raffrescamento: 13909 kW
Epe,invol: 90,321 kWh/m2anno
Epe: 0,00 (??)
Sup disperdente: 546 m2
Sup utile: 154 m2
Fabbisogno di energia termica di rsic. :17440 kWh
Epi,invol: 113,253 kWh/m2anno
Fabbisogno di energia primaria per il risc: 9509 kWh
Epi : 12,56 kWh/m3anno
Epgl : 12,562 kWh/m3anno
Dove devo andare a cercare l'errore relativo?
