nino98167
  • nino98167
  • 51.2% (Neutro)
Help cosa ho omesso per avere fabbisogno energia primaria = 0.0000
e entrambi i due valori EPH = 0.0000
sapreste aiutarmi?
Eccola! La domanda da 1.000.000 di punti!
Potresti aver omesso un solo dato, o anche tutto.
Ricomincia da Pagina iniziale, controlla sezione per sezione, campo per campo.
Può essere utile anche la schermata dei risultati: se fino a un certo punto ci sono numeri e poi si azzerano, il problema e in quel punto: basta leggere la definizione del risultato che è a zero.
Esempio: (ripeto: esempio): se QH,d,out ha un valore,e QH,d,in è zero, manca la distribuzione per il riscaldamento.
Messaggio originale di nino98167:
Nel 98% di queste segnalazioni scopriamo che l'utente ha inserito:
dati climatici
componenti
generatore
in questo caso significa "omettere" tutte le dispersioni e gli apporti.
