Mi riallaccio alla discussione,
dato che è il locale A ha una pompa di calore e boiler elettrico per un bagnetto ho pensato di fare l APE al solo locale A (dato che ha un impianto indipendente) e porre nelle note la suddivisione di sub. Può essere giusto? Vi è mai capitato?
Messaggio originale di Ingio:
Nelle leggi quando si parla di APE si parla sempre di edifici e unità immobiliari. andando su internet alla definizione di unità immobiliare si ha:
Ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 1142/49 si accerta come distinta unita' immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente... ciascuna unità immobiliare accertata deve essere identificata in catasto con l'indicazione della via o della località, del numero civico, della scala, del piano, ecc. e con il riferimento alla mappa.
Quindi A+B = unica unità immobiliare, quindi un solo APE ( sentiamo gli altri che dicono )
