flavio
  • flavio
  • 54.8% (Neutro)
ciao con MC 1.57 non in versione PRO
come si può salvare e/o esportare un file xml per poi firmarlo digitalmente e spedire tramite lo sportelo ve.net?
quando salvo il formato xml con dicituta della regione veneto nella Home e carico il file su ve.net mi genera
Error 1845: Element 'MasterClima': No matching global declaration available for the validation root. in /opt/php/144_venet/temp/_upload
Help Me😕
gianto
  • gianto
Help Me😕
Messaggio originale di flavio:
Credo che serva la versione PRO per esportare direttamente con il XML...
Senza "Credo".
Il servizio di esportazione nei formati XML regionali è nella versione PRO, non nella CE.
E ovviamente il file XML originario di MC ha una struttura diversa da tutti gli XML regionali, per cui non può essere caricato in nessun portale regionale.
flavio
  • flavio
  • 54.8% (Neutro)
grazie ragazzi .
a questo punto cosa posso fare per spedire?
ho scritto alla regione non mi hanno ancora risposto. Sigh.
Spero non abbia chiesto veramente questo alla regione .... 😢 😢 😢
La cosa più semplice? Compilarlo direttamente online? Vai in stampa, ti estrai il certificato fac-simile per il Veneto e poi inserisci i dati manualmente.
Non è così difficile. In cinque minuti lo carichi. In inglese lo chiamano "metodo Coleman"; probabilmente a Bardolino lo chiameranno "metodo Colemane" ma è sempre valido.
flavio
  • flavio
  • 54.8% (Neutro)
GRAZIE STAFF MC
FATTO COME HAI DETO E TUTTO OK
COMUNQUE LA REGIONE NON MI HA ANCORA DATO RISPOSTA
CIAOOO
sforest
Ho sempre importato xml nel portale Venet senza problemi ma ultimamente mi compare questo errore
DOMDocument::schemaValidate() ha generato degli errori!
Error 1871: Element 'raffreddamento': This element is not expected. Expected is ( riferimento_legislativo ). in /opt/php/144_venet/temp/_upload/jr0gkb568eskgeaodj8i8todb5_C047_APE_ve-net.xml on line 35
Potete aiutarmi?
Serve l'ultima versione di MC 11300 (la 1.58) oppure perlomeno la modifica per la regione veneto:
http://www.masterclima.info/post/Modifica-Venet.aspx
