mhell
  • mhell
io faccio così:
bve,k=1 (non so cos'è quindi non lo cambio 🙂 )
Tasso di ricambio: UNI 10339 prospetti III e VIII dopo seleziono la tipologia di ambiente (suddivido gli ambienti in categorie, quindi inserisco una volta soggiorni e camere da letto, una volta cucine e bagni, con il loro Vnetto e S di pavimento)
sistema a portata variabile (0.60)
N,ve = 0.95
free cooling metto lo stesso valore di ricambi d'aria da UNI (e questo non sono sicuro)
altra cosa che non so dse faccio correttamente: ho visto che in "ambiente" non ci sono i disimpegni, quindi non li considero
... bve,k=1 (non so cos'è quindi non lo cambio 🙂 ) ...
Messaggio originale di mhell:
apri la schedina dell'Help sulla destra della schermata e l'Help te lo dice :-))
... N,ve = 0.95 ...
Già Edisone è super ottimista nel mettere 0,92 e tu metti 0,95? Scrivo a Napolitano per segnalare il tuo nome come nuovo ministro del risparmio energetico :-))
... free cooling metto lo stesso valore di ricambi d'aria da UNI (e questo non sono sicuro) ...
E' alternativo al vedere gli italici fantasmi, cioè ad ottenere finalmente uno straccio di progetto dell'installazione della ventilazione meccanica con la portata di progetto del free cooling.
... altra cosa che non so dse faccio correttamente: ho visto che in "ambiente" non ci sono i disimpegni, quindi non li considero
Stesso avvilente commento del precedente; un progetto? Comunque i disimpegni eventuali si mettono (si escludono le proiezioni a parete dei tramezzi e delle pareti esterne).
... Ventilazione nottuna (free-cooling): Ricambio d'aria = io ho messo 3 credo sia il minimo con un massimo di 5 confermate ??? questo per l'estate e per l'inverno ? ...
Sempre rimando ai progetto fantasma. Comunque: free cooling in estate ci sta, free "cooling" in inverno diventa free "suicide".
mhell
  • mhell
Messaggio originale di lbasa:
Ho capito il mio errore, ed infatti modificandolo cambia giustamente il risultato...
Consigli su procedure per calcolarne il valore nel caso di VMC a doppio flusso?
... N,ve = 0.95 ...
Ho preso il dato nella scheda tecnica della macchina alla voce "Rendimento termico"..., non me lo sono inventato
Va abbassato?
Io devo fare un calcolo secondo UNI TS 11300 per la verifica dell'Epi, nel SW (e nella norma 10339) non trovo che portata d'aria di ricambio da dare in condizioni di riferimento... quindi devo inventarmela? come nel caso degli antibagni (che leggendo la 10339 a me sembra non vadano conteggiati) pensavo che anche i corridoi fossero esenti da ricambi per il calcolo standard...
