mhell
  • mhell
Devo fare la legge 10 per il progetto di una casa trifamiliare (con 3 caldaie autonome).
Il vano scala è comune e non riscaldato, ed ogni UI confina con esso
Come faccio a modellare il tutto con MC11300?
secondo me devo fare 3 progetti differenti e non posso dividere in zone lo stesso progetto in quanto ho a che fare con impianti autonomi
...però se faccio la zona NR dell'intero vano scala e lo considero separatamente sui 3 progetti vado a sovrastimare le perdite...
Per ciascun impianto (generatore) devi inserire solamente la quota di vano scale di appartenenza.
santo
  • santo
  • Classe C
credo che mhell alludesse al fatto che non potendo fare un progetto con 3 zone termiche e una unica relazione legge 10 debba fare 3 progetti separati ( con quota parte di vano scala) e quindi 3 relazioni legge 10.
Oppure ho capito male io
Ha concluso con questo:
Messaggio originale di mhell:
Che è vero.
Messaggio originale di santo:
E se facesse un unica legge 10 creando un generatore virtuale? Poi ovviamente per la certificazione bisognerà separare i file ed usare i dati del generatore realmente installato (che spesso non è quello di progetto, per questo mi chiedo se non sia meglio usarne uno virtuale).
mhell
  • mhell
in pratica, vediamo se ho capito bene:
- calcolo le superfici disperdenti delle 3 UI sul vano scala (S1, S2, S3)
- calcolo Stot = S1+S2+S3
- calcolo la superfici (in 😵 S1/Stot, S2/Stot e S3/stot
- calcolo le aree disperdenti dalla zona NR verso l'esterno (facciamo finta che sia solo una che chiamiamo A)
- nel modello della UI 1 creo una zona NR1 (virtuale) con una superficie disperdente verso l'esterno = A x S1/Stot (cioè la q.ta parte del vano scala attribuita alla UI1) ?
ok?
altra cosa che trascende il discorso delle 3 UI:
quando inserisco un vano scale interno nella zona NR il SW mi chiede:
- apporti termici interni
- ventilazione
posso usare 5.27 W/mq e 0.3 volumi/ora come per la destinazione d'uso dell'edificio?
Geom.Melone
chiedo per curiosità , mi era capitata una situazione simile tempo fa e adottai la soluzione più logica per me, ma che portò via più tempo... feci 3 legge 10 distinte, in questo caso come dovresti inserire il generatore virtuale? sommi le tre potenze!?!, non credo sia corretto... e poi avresti anche i tratti di distribuzione diversi... ..
Stefano
IMHO una relazione legge 10 va fatta per impianto. Ci sono delle verifiche da rispettare ed il metodo non deve lasciare spazio a fantasie.
Geom.Melone
ok avevo inteso in modo corretto...
Ho avuto un caso simile non tanto tempo fa (solo certificazione), di cui avevo scritto anche qui. In linea di massima ho fatto come hai scritto tu. Per gli apporti termici interni alla zona N.R. ho lasciato 0, ventilazione mi pare di aver messo 0,5 volumi/ora (il secondo dell'elenco nelle zone N.R.).
Ho però avuto risultati controversi per la suddivisione dell'impianto solare centralizzato, che avevo messo in quota in base alla richiesta di ACS. Per ogni UI avevo messo la superficie di pannello, potenze degli ausiliari e la capacità di accumulo in base a tale quota, ma la somma dell'energia prodotta è poi risultata quasi il doppio di quella che ho ottenuto provando ad assegnare l'intero impianto ad un unica U.I.
OK. La mia era una domanda, comunque.
mhell
  • mhell
c'è qualche normativa a tal proposito?
Se volete l'analitico la teoria sta nella 13789; che poi è quello che implementa MC (e quindi chiede in raccolta dati), mi pare.
