maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
ho visto sul sito di finlobarda che il nuovo cened metterà un motore a disposizione delle Software house per il calcolo
CENED+ 2.0 :
Il software di calcolo CENED+ 2.0 è costituito da due componenti compatibili con tutte le piattaforme informatiche: un motore di calcolo, adibito all’elaborazione degli algoritmi e un’interfaccia utente semplificata per l’acquisizione dei dati.
Le due componenti, separate e tra di esse integrabili, sono denominate rispettivamente CENED+2 Client e CENED+2 Motore:
CENED+2 Motore è un applicativo risolutore in grado di effettuare i calcoli richiesti dalla normativa tecnica di riferimento in materia di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici.
CENED+2 Client implementa l’interfaccia che l’utente certificatore/professionista utilizza per inserire i dati ed eseguire i calcoli (mascherando l’applicativo CENED+2 Motore) e genera il file per l’upload nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER).
CENED+2 Motore è configurato per essere integrabile sia con CENED+2 Client sia, secondo le specifiche fornite dall’Organismo di Accreditamento (O.d.A.), con applicativi di terze parti sviluppati in modo da consentire di raccogliere in maniera organizzata le informazioni necessarie che, processate dall’applicativo CENED+2 Motore, consentono di generare un file .XML opportunamente configurato per essere depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) e ottenere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e la relazione di cui all’Allegato B alla DGR n. VIII/5018 e s.m.i..
IL NS. MC 11300 PUO' ESSERE INTEGRATO CON QUESTO MOTORE DI CALCOLO ? CI TENETE AGGIORNATI
GRAZIE,
massimiliano
Il prossimo 2 aprile c'è una riunione con le software house. Parteciperemo anche noi, questo è ovvio. Le Regioni sembra facciano tutto loro ... se è vero ben venga altrimenti, solito spreco di soldi pubblici.
Probabilmente modificheremo l'uscita per CENED+2 Motore. Ma poi a che serve un nuovo software quando la normativa è quella vecchia? O hanno detto che abbracciano la UNI/TS 11300?
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
Non so se vogliono adeguare il sistema di calcolo alla 11300 ma so solo che in Lombardia comanda la regione quindi se vuoi lavorare devi usare il loro sistema di calcolo, quindi il fatto che mettano a disposizione un motore per le sw mi sembra già un passo avanti.
E comunque per noi utenti avere il ns mc 11300 che lavora anche con il il motore CENED sarebbe un ottimo ausilio in fase di progettazione, grazie
Massimiliano
Messaggio originale di maxmax:
come indicato sul sito web www.cened.it per partecipare agli eventi è richiesta la registrazione da parte del Legale rappresentante della Software House interessata.
Come previsto dalle Condizioni d’uso e modalità di adesione ai servizi CENED, è previsto che si possano registrare come utenti Motore CENED+2 esclusivamente i Legali rappresentanti di una società (o colui che ha i relativi poteri di firma) e gli stessi sono tenuti a fornire un indirizzo PEC valido.
Senza registrazione non si conosce il luogo, la durata, un estratto del programma dell'incontro. Nulla.
Nella registrazione (provare per credere) per poco ti chiedono anche il numero di scarpe. Fra l'altro è una riunione preliminare in cui ci sarà la solita "fuffa". Boh.
[OT]
Sempre più difficile ... 💤
E dopo abbiamo il coraggio di dire che la colpa dei nostri mali è la Merkel?
[/OT]
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
Alberto , hai notizie dopo l'incontro ?
Facci Sapere.
Massimiliano
Si. Se ho un po' di tempo stasera riassumo qualcosa. Al momento non è comunque una cosa entusiasmante e per i tempi di rilascio si parla comunque del prossimo anno. Non cambia nulla nell'immediato.
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
ok ... grazie
attendiamo .. quando riesci
Massimiliano
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
da sito Cened
Il software CENED+ 2.0 ed il Catasto Energetico Edifici Regionale
In attuazione di quanto previsto da Regione Lombardia ed approvato con deliberazione della Giunta regionale del 17 luglio 2015, n. 3868, sono in corso i lavori di predisposizione del software CENED+2.0 e il conseguente adeguamento del file di interscambio xml e del Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER).
La Divisione Energia di ILspa si sta adoperando per rendere operativo il nuovo sistema per il prossimo mese di ottobre 2015, come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale. Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema comporterà necessariamente un periodo di interruzione nella generazione ed archiviazione degli Attestati di Prestazione Energetica così da poter aggiornare il Sistema Informativo e adeguarlo alle nuove disposizioni. ILspa impiegherà il tempo tecnico necessario ad adeguare il Catasto, comunicando tempestivamente (con un anticipo minimo di 10 giorni lavorativi) su questo sito web le date di spegnimento e di riavvio dei Servizi per la produzione dei nuovi Attestati di Prestazione Energetica.
Per favorire la conoscenza della nuova procedura di calcolo, sia per la redazione dell'Attestato sia per la verifica dei limiti prestazionali dei progetti, collegandosi al link sotto riportato, è possibile scaricare la prima versione beta del Software CENED+ 2.0.
La versione disponibile del software rappresenta per ora uno stato di avanzamento dei lavori, che presenta comunque ai professionisti certificatori la nuova logica di funzionamento dello strumento in corso di preparazione, attraverso la rappresentazione di alcuni casi esemplificativi. Pertanto assieme al software vengono messi a disposizione tre casi studio delle funzionalità di calcolo presenti e delle configurazioni impiantistiche attualmente sviluppate in modo completo. Per la sua migliore comprensione è disponibile, nel prospetto che segue, la necessaria documentazione tecnica
Domanda , Ma il NS MC11300 come è messo rispetto a questa cosa ??
Massimiliano
... Domanda , Ma il NS MC11300 come è messo rispetto a questa cosa ?? ...
Premesso che il periodo estivo rende rende difficile garantire la piena operatività del forum.
Premesso che lo Staff manterrà il rispetto dovuto da parte di clienti e forumisti per il fatto che esso impegna le risorse intellettuali personali per comprendere le normativwe tecniche e cogenti senza l'aiuto scambiato dalle isituzioni alle diverse altre SwHo competitor.
Immagino che la versione Beta del Cened 2.0 verrà studiata ed implementata in occasione della data di efficacia.
Diverso è invece sperare di ottenere precocemente l'implementazione della scelta di applicazione dei nuovi requisiti minimi nella versione base, in maniera da preparare per tempo le analisi di fattibilità degli interventi di riqualificazione; questa sì, sarebbe un'opportunità anticipatrice per rendere adeguata consulenza previsionale nelle ipotesi di intervento (e l'argomento è già oggetto degli aggiornamenti di alcune SwHo commerciali).
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
Ciao Ibasa, capisco il periodo estivo e comprendo le problmatiche del SW,
la mia era una domanda informativa in quanto avevo già parlato con Alberto in precedenza ... vedi thead ...
e volevo informarti che la versione Beta è gia disponibile ORA per il download per tutti,
penso quindi che per le SWHouse acceditate sia già disponibile il tracciato XML ed il motore di calcolo (Sempre in Beta)
volevo sapere se MC11300 ed il suo staff avesse già avuto contatti , oppure avvisarvi per informarvi.
ciao
Massimiliano
Si, avevo capito comunque; ed anch'io, in quanto iscritto a Cened, ero a conoscenza della disponibilità del motore per valutazione sia professionale che informatica.
Mettevo in evidenza il carattere di relativa urgenza; tieni presente che il pallino ce l'ha LogicalSoft (ha anche poco senso chiedere allo Staff di poter incollare una pagina di una SwHo concorrente: in lombardia si è persa la concorrenza):
http://www.logical.it/focus.aspx?id=6
Vedi i passi temporali a centro pagina.
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
ok perfetto .. ci siamo capiti ...
mi aveva confuso il fatto "località : Prato ....."
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
tieni conto che l'urgenza è relativa al fatto che dal 1 ottobre le certificazioni le faremo smepre con CENED ora il 2.0 (sperando che funzioni) e che riusciamo a capire come usarlo,
mentre per i progetti useremo solo CENED 2.0
invece prima (sino a oggi) io usavo una vecchia versione di MC11300 e poi facevo l'esportazione e la verifica con CENED 1.2 in quanto in LOMBARDIA l'unica norma era la 8748 e non le nazionali sia per la certificazione che la progettazione.
Ovviamente poi facevo anche i calcoli con MC11300 ver 2.0x
Poi è ovvio che nel gran Casino i monopolisti ci sguazzano ma cmq noi utenti siamo "sul pezzo"
ps critico voglio vedere quanti certificatori a prezzi di saldo questa nuova norma farà fuori
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
c'è qualche novità per noi del Principato LOMBARDIA ???
grazie in anticipo per le risposte
m
  • m
5 novembre 2015 corso a Milano del Cened, continuano a dire tutti i relatori che il cened2 ha un solo motore, e che tutte le software house possono fornire l'interfaccia personalizzataa, ma il motore è sempre uno solito. Dicono anche che è composto da 800.000 righe di codice. Non si capisce però cosa forniscono alle software house.
Forniscono sicuramente un buon motivo per imprecare...
m
  • m
OK capisco quanto aspetto.
Mara hanno fornito questo motore, oppure ci hanno dato informazioni fuorvianti?
m
  • m
Pardon.
Capisco questo aspetto.
E' il GUERRIERO Dragone...
(sì lo so, sono pignola e pesante, ma Poe è uno dei miei personaggi preferiti 😍, la dimostrazione precisa del motto "se vuoi, puoi". Evviva l'ingrediente segreto!!!)
m
  • m
Scusate ma questi dragoni io non li conosco.
Fasano sta dicendo che hanno fornito in 4 step il librone dei codici, nei mesi di 2014 aprile dicembre e poi 2015 giugno e settembre.
m
  • m
Parlano per e....clima gennaio 2016.
Poi sperano che tutti i 17 software certificati CTI, possano aggiornarsi a breve, di fatto, e un controsenso quello che dicono, perché gli altri 16 non forniscono interfaccia?
Caspita!!
MC11300 è diventata proprio una cosa seria seria... 😎 😎
Infatti ormai da tempo questo forum sta sempre ai primi posti sulle ricerche Google...
...a meno che Alberto non abbia preso spunto da VW 😂 😂 😂
ed ora addirittura i servizi segreti inglesi ci spiano (!!!!!) ... sotto mentite spoglie di Guerrieri Dragoni!!!!😨 😨 😨 😒 😒
Ma Po non si scrive Po e basta???
m
  • m
Ho parlato con qualche tecnico della regione e mi dicono che sul sito www.cened.it c'è a disposizione il motore di calcolo formato java.
