Geo90
  • Geo90
Buongiorno a tutti, sto redigendo un A.P.E. di un appartamento al P. 1 di un villetta bifamiliare con impianto autonomo, qualcuno saprebbe rispondere ai seguenti quesiti relativi a MC11300?
1- Nella sezione "home/progetto/generale/energia elettrica" quale fattore di E.P. dell'energia elettrica consegnata devo usare e cosa seleziono nell'"origine dato di riferimento di trasformazione da energia primaria"?
2- Nella sezione "zone termiche/capacità termica" cosa devo inserire? Devo riportare nella griglia tutte le strutture presenti nel caso in oggetto, (quindi muri, solai, serramenti) o solo muri e solai?
3- Nella sezione "zone termiche/emissione-regolazione" qual'è la potenza termica complessiva dei terminali di emissione?
4- Nella sezione "zone termiche/scambi termici con l'esterno/ventilazione" solitamente cosa indicate?
Rimango in attesa, buona giornata!!
Simon
  • Simon
Buongiorno Geo90
Rispondo per come di prassi faccio io..
1: lascio la voce Guue 6 marzo 2013
2: in capacità termica metto tutte le strutture opache, murature esterne, interne, anche tramezze, più pavimento e solaio (anche se verso locali caldi)
3: dipende dal tuo impianti in oggetto
4: dipende dal tipo di ventilazione...se non hai impianti VMC, metti naturale 0,30
Geo90
  • Geo90
Grazie per le risposte Simon!
Per quanto riguarda il punto 3...ma dove posso trovare il dato della potenza termica complessiva dei terminali di emissione?
volume lordo * 25 (risultato in Watt)
Geo90
  • Geo90
Grazie!!
Geom.Melone
Messaggio originale di Geo90:
Grazie!!
In fase di certificazione sarebbe meglio, ad esempio con impianto a radiatori... contare gli elementi e quantificare....
Geo90
  • Geo90
Grazie!!
Può cortesemente spiegarmi come si calcola la potenza termica dei terminali di emissione partendo dal numero di radiatori?Grazie!
Grazie!!
Devi usare la norma UNI 10200.
Trovi dei prospetti in base alla forma dei radiatori..
Geo90
  • Geo90
Qualcuno sa quale fattore di E.P. dell'energia elettrica consegnata indicare (home/progetto/generale)??
Grazie!
