gferrari
  • gferrari
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
Come devo considerare una parete verticale esterna in Vetro "termico" (tipo "saint gobain" per facciate continue in vetro), come VE o come "finestra" estesa a tutta la parete? c'è poi da tenere conto dell'effetto "serra solare"?
grazie in anticipo
G.F. Sapri (SA)
19 anni fa
Non conosco la struttura particolare ma, in ogni caso, è necessario definirla come componente trasparente.
Se il caso, forse è conveniente definire come componente finestrato la vetrata mentre il telaio come struttura a parte di tipo VE. E' una valutazione soggettiva; in ogni caso è obbligatorio gestire la parete finestrata che consente di calcolare un'area equivalente soleggiata sicuramente diversa (gli apporti solari gratuiti sono maggiori e quindi si tiene conto anche dell'effetto serra).
migamaga
19 anni fa
    Di solito le pareti continue presentano in sezione tre elementi distinti (nella parte alta vetro-isolante e pannello chiusura; nella parte intermedia vetro e nella parte bassa vetro-isolante e pannello chiusura) che andrebbero considerati separatamente; la parte vetrata è solo quella intermedia mentre le altre sono VE.
migamaga
19 anni fa
    se invece è tutto vetro vetro sono il linea con alberto
