Riprendo la questione dei pavimenti su terreno già trattata per chiedere ulteriori chiarimenti.
Mi pongo nel caso di pavimento su terreno (piano interrato, UNI EN ISO 13370:2007 par. 9.3). Seguo le indicazioni dell'help di MC11300 (molto chiaro devo dire) e di questa e altre discussioni. Creo il componente P1 (pavimento su terreno) e il componente M3 (muro contro terra). Poi creo il componente PAV cioè il componente che rappresenta il sistema pavimento+terreno, che è un componente speciale, creabile solo all'interno del progetto (e non tra i componenti dell'archivio).
Inserisco l'area del pavimento (72 mq) e il perimetro disperdente del pavimento (ipotizzo che disperda lungo tutto il perimetro e metto 38 m)
Inserisco i componenti P1 e M3. Nel caso di M3 il programma mi chiede oltre alla profondità del componente al di sotto del terreno (2,6 m) anche la lunghezza della base disperdente. Siccome il pavimento è tutto contro terra ma il muro controterra non circonda tutto il pavimento (ma sta solo su un lato) inserisco la lunghezza del muro che è di 4,5 m.
Poi inserisco anche il ponte termico perimetrale e salvo. Il programma calcola tutti i dati, in particolare la trasmittanza termica del pavimento controterra Ubf (che viene minore rispetto alla trasmittanza del componente P1) e la trasmittanza termica della parete controterra Uvw (che viene minore di quella del componente M3) e infine la trasmittanza termica effettiva U (0,198) .
A questo punto accadono queste cose:
Se lancio "controllo/calcolo" tutti i valori sopra descritti vanno a zero. Per riaverli devo tornare sopra il componente e cliccare ok. Ma poi se rifaccio il controllo riazzera tutto.
Se vado in "zone termiche"/"pavimenti su terreno" e cerco di inserire il componente PAV lo trovo selezionabile (in quanto componente speciale, non trovo invece nè P1 nè M3 come deve essere mi par di capire). Solo che se lo seleziono il programma mi propone poi in automatico una superficie disperdente di pavimento di 170,80 mq invece dei 72 reali. Fatti i conti, essendo il perimetro del pavimento di 38 m ed essendo il locale interrato per 2,6 m verticali sembrerebbe essere 72 + 38*2,6 = 170,80 mq. Non ho la 13370, è questo il calcolo che fa la norma? e quindi la trasmittanza efettiva U la applica a questa superficie maggiorata?
Sta di fatto che se premo ok mi da errore.
Allora torno sul componente, clicco OK, la trasmittanza viene calcolata, NON faccio il controllo/calcolo, torno in zone termiche e in pavimenti su terreno, carico il componente PAV, la superficie del pavimento diventa 83,18 (non so perchè) clicco su OK e la trasmittanza termica effettiva (0,18) viene assegnata al componente.
Ma se poi faccio controllo/calcolo si azzera di nuovo.
Risultato: nel riepilogo delle dispersioni quelle verso il terreno sono sempre zero.
Qualcuno sa dirmi dove sbaglio?
Aggiungo altre due domande:
1) Se il componente pavimento su terreno tiene conto anche delle pareti confinanti con esso, allora nel calcolo delle dispersioni da componenti opachi devo inserire i componenti verticali confinanti con il terreno o no? io penso di sì ma vorrei conferma.
2) Il caso previsto dalla norma per pavimento interrato mi sembra presupporre che tutte le pareti verticali che confinano con il pavimento siano controterra. Ma se ad esempio il pavimento su terreno è quadrato e solo uno dei lati ha una parete controterra (tipo il caso che ho io e che ho descritto sopra) mentre le altre tre affacciano su esterno o su ambienti non riscaldati come si fa? Si considera la base disperdente della parete verticale controterra come ho fatto io?
Ci sto girando intorno da un po' e non ne vengo a capo.
Grazie a chi può intervenire
