kuka
  • kuka
  • 56% (Neutro)
In presenza di impianto di riscaldamento a pavimento, la superficie dello stesso pavimento al piano terra, a contatto con il terreno, deve essere considerata disperdente ai fini del calcolo del rapporto S/V? grazie
ing.bergo
ansaloni
Si, come le altre superfici disperdenti.
kuka
  • kuka
  • 56% (Neutro)
Gentilissimi per la risposta, ma vorrei approfondire. Vorreste dire che se ho un impianto a pavimento, a questo devo assegnare la sua "trasmittanza" trascurando del tutto la presenza dell'impianto? In alcuni modelli consultati, ho notato che il pavimento non era considerato una superficie disperdente, proprio per il tipo di impianto isolato, che funzionando a regime impedisce il flusso del calore verso il terreno. Poi, invece, la sua superficie era conteggiata in quella totale del rapporto S/V. Secondo voi il dubbio può esserci? Vi ringrazio
Messaggio originale di kuka:
Esatto. Devi calcolare la trasmittanza della struttura... è sempre una struttura disperdente.
Questa è bella.... in realtà il flusso verso il basso dovrebbe essere leggermente più alto in quanto l'impianto non è a 20°C e quindi il massetto tra il pavimento e l'isolante è a una T maggiore, e quindi il DT è più alto (Potenza=U*S*DT).
La quantà di calore dispersa diepende dalla tramittanza e dal DT.
kuka
  • kuka
  • 56% (Neutro)
Gentilissimo. Grazie in effetti il dubbio fondante c'era, "qualcosa" non mi tornava.
ndrini
  • ndrini
Esatto, il calore che è nella stanza non si disperde attraverso il pavimento (perché il pavimento è più caldo, quindi solo entra nella stanza...)
Questo non vuol dire che il calore non debba essere generato comunque dall'impianto...
... e qui trovo una contraddizione.
Esatto perché è comunque disperdente (vista dall'impianto).
mhell
  • mhell
per quale ragione non dovrebbe essere una superficie disperdente???
tecnoi
  • tecnoi
Ai fini del calcolo energetico il pavimento si calcola come superficie disperdente, mentre ai fini del calcolo di picco, per il dimensionamento dell'impianto di riscaldamento, non si calcola la dispersione attraverso il pavimento.
L'impianto termico comunque produrrà la potenza termica al lordo di quella dispersione, ma una parte verrà dispersa al di sotto della struttura, mentre al locale verrà fornita, correttamente, la potenza che bilancia le dispersioni di picco calcolate.
Il tutto in accordo alla norma UNI 1264.
Buon lavoro.
Imho sono state dette delle inesattezze. Il pavimento su terreno va comunque considerato come disperdente. Sia nel calcolo energetico (UNI/TS 11300-1) sia nelle dispersioni di picco (UNI 12831). L'impianto a pavimento non è altro che un terminale di emissione.
D'impatto la versione di Tecnoi sembra drastica, ma alla fine non esprime una logica sbagliata; magari in parole diverse...
Ai fini del calcolo energetico il pavimento si calcola come superficie disperdente, mentre ai fini del calcolo di picco, per il dimensionamento dell'impianto di riscaldamento, non si calcola la dispersione attraverso il pavimento ...
Messaggio originale di tecnoi:
forse qua l'associazione è migliorabile: la 1264 fornisce la versione di Tecnoi per dimensionare l'impianto a pannelli (non di riscaldamento).
... L'impianto termico comunque produrrà la potenza termica al lordo di quella dispersione, ma una parte verrà dispersa al di sotto della struttura, mentre al locale verrà fornita, correttamente, la potenza che bilancia le dispersioni di picco calcolate.
Il dimensionamento della posa dei pannelli per il riscaldamento del volume utile è un obbiettivo: l'intervento dell'intermittenza e della dispersione del pacchetto pavimento/terreno (o quello che diceva Kuka) portano al dimensionamento della generazione in termini di obbiettivi ulteriori.
La potenza di picco per i locali riscaldati dai pannelli è una, la potenza di picco (se così si sceglie) per il dimensionamento del generatore è un'altra, il bilancio energetico sulla base 11300 per le verifiche di legge è un'altra (unità di misura).
Ramo d'ulivo per tutti?
pelly
  • pelly
Questione interessante. Io ho sempre tenuto in considerazione anche la dispersione attraverso il pavimento pure per il calcolo della potenza dispersa di picco. Il che potrebbe essere un'esagerazione per alcuni, ma per altri è una maggiorazione che mi garantisce il buon funzionamento del sistema.
Oltretutto, temo che non considerare la dispersione attraverso il pavimento imponga automaticamente anche il non considerare il ponte termico del cordolo perimetrale, il quale potrebbe essere significativo.
Se il pavimento viene considerato una superficie disperdente, correttamente direi, è de facto incluso nella valutazione della potenza di picco necessario al sistema di emissione.
Quello che penso volesse dire Tecnoi, è che quando si calcola la potenza "utile", ovvero ai fini del riscaldamento del volume abitato, del pannello a pavimento, il contributo delle dispersioni del pavimento va in sottrazione alla potenza totale; ovvero la potenza totale del pannello sarà dispersa in parte verso l'esterno, la rimanenza sarà quella utile.
Ha ragione Alberto quindi, probabilmente stiamo facendo solo un po' di confusione nell'uso dei termini.
L'altra condizione che può generare conclusione è che lo schema di calcolo della potena del pannello a pavimento, è basato sulla potenza utile e non sulla potenza totale emessa dal pannello, cioé la dispersione verso il basso è visto come un dato secondario, per cui la base di calcolo è al netto della dispersione del pavimento.
