pepato
  • pepato
  • 59.6% (Neutro)
salve, il mio Mc11300 è caratterizzato da una versione 1.56 PRO.
Per la verità non ricordo quando è stato acquistato ed adesso ci sarebbe la versione 1.57 oppure superiore.
domanda:
1. per reinstallare il software come dovrei fare?
2. per aggiornare il software alla nuova versione??
grazie ... pepato
Se c'è già una versione installata, non deve essere avviata.
Basta scaricare l'eseguibile di installazione della verisone e lanciarlo: se non c'è alcuna verisone precedente, installa tutto, altrimenti aggiorna da solo la versione che c'è.
Non serve fare altro.
pepato
  • pepato
  • 59.6% (Neutro)
salve e grazie per la risposta, anche se per me non è chiara.
ho i seguenti problemi:
1. vorrei reinstallare il software perchè inavvertitamente, nella sezione Home => Progetto=> componenti, ho cancellato i componenti presenti nell'archivio di base;
2. La mia versione è la 1.56. Se la dovrò reinstallare la dovrei aggiornare alla ultima versione che dovrebbe essere la 1.57?
Nel sito sono disponibili anche le versioni precedenti. Comunque è sempre consigliato di installare l'ultima.
Qualunque reinstallazione ripristina le tabelle di base.
pepato
  • pepato
  • 59.6% (Neutro)
aiuto grande gandalf
ho installato l'ultima versione, quindi adesso mi risulta una versione 1.57 PRO
ma mi risulta vuoto l'elenco dell'archivio Utente e archivio di progetto dei componenti ... uff
che fare??
grz
Se hai cancellato l'archivio di base del software lo puoi ripristinare con una nuova installazione.
se hai cancellato l'archivio utente, non lo recuperi più.
pepato
  • pepato
  • 59.6% (Neutro)
si grazie.
per quanto riguarda la finestra "componenti" mi risulta vuoto l'archivio di progetto, mentre con qualche componente l'archivio utente.... è normale??
Non so cosa sia normale e cosa ci si aspetta.
per i materiali:
- materiali di base (sola lettura)
- materiali utente
per i componenti:
- componenti utente
- componenti di progetto
pepato
  • pepato
  • 59.6% (Neutro)
per i componenti:
- componenti utente
domanda:
- i componenti (utente e di progetto) sono dei dati (o esempi) che mette a disposizione il software oppure sono creati dall'utente?
- Se sono creati dall'utente perchè fare questa differenziazione (componente utente e componente di progetto)? a cosa serve?
1) I componenti sono esclusivamente a cura dell'utente.
2) Se il progettista ritiene utile creare una sua libreria di componenti lo può fare. Se non lo è, può definire tutto nel progetto oppure inserire i dati a mano...
pepato
  • pepato
  • 59.6% (Neutro)
ho capito .... grazie ... tornerò a disturbare
