francina75
  • francina75
Salve,
mi trovo a redigere APE x appartamento con 4 pompe di calore monosplit aria-aria, diverse.
Dati a disposizione:
n. 2 pdc SHARP Pt=3,7 kw Pelettrica assorbita=1,05-1,45 kw COP=2,96
n. 1 pdc GENERAL INVERTER Pt=3,2 kw Pelettrica assorbita=0,869 kw COP=3,7
n. 1 pdc PANASONIC Pt=3,2 kw Pelettrica assorbita=0,880 kw COP=3,6
Questi sono i miei dubbi:
- nella schermata generatore come potenza termica nominale inserisco la somma delle potenze delle sigole pdc: Pt=13,80 kw?
- nella schermata delle prestazioni a pieno carico dichiarate, considero le 4 pdc come una unica di potenza termica pari alla media delle potenze delle sigole pdc, idem per il COP?
Pt=3,45 kw
COP=3,305
ottengo un rendimento pari al 166%
OPPURE
devo inserire la potenza complessiva di 13,80 e come COP quello ottenuto da potenza complessiva/potenza elettrica complessiva assorbita?
Pt=13,8 kw
COP=3,25
ottengo un rendimento pari al 144%
Integro poi con una resistenza elettrica perchè il fabbisogno non è soddisfatto dalle sole pdc, è corretto?
GRAZIEEEEEEEEEEEEE
Pt=13,8 kw
COP=3,25
Messaggio originale di francina75:
Secondo me, questa versione lo è "abbastanza". O comunque è il meglio che si può fare.
Anch'io opterei per la seconda versione del COP ... ma ... queste resistenze elettriche inesistenti che vi piace tanto inserire con pompe di calore aria-aria ... pollice verso per me.
A meno che la Consulta (che dichiara anticostituzionalità a comando) decida l'interpretazione delle LGN che le ammette ... vi regalo personalmente la spina per l'allaccio alla presa 😁
francina75
  • francina75
Messaggio originale di lbasa:
Mmmmm
anche io non sono molto convinta!!!!!!
Ma allora si lascia il fabbisogno scoperto?
Niente resistenza?
Ok quindi inserisco potenza complessiva e COP calcolato come ho detto.
francina75
  • francina75
Rettifico,
inserendo i dati della seconda oppzione si copre tt il fabbisogno, quindi niemte resistenza.
Rendimento del 144% plausibile, vero?
A ... ma ... queste resistenze elettriche inesistenti che vi piace tanto inserire con pompe di calore aria-aria ... pollice verso per me.
Scusate ma da dove cavolo viene sta storia delle resistenze elettriche integrative?
Se faccio una certificazione energetica, certifico quello che sta.
Se l'impianto è insufficiente, è insufficiente e basta!
Perchè arrogarsi il diritto di compensare esigenze che non sono realmente compensate?....
francina75
  • francina75
Hai ragione👍
Però, dato che parliamo di APE o ACE, come integri in modo standard, cioé indipendetemente dalla realtà, ciò che l'impianto non è in grado di fornire?
... come integri in modo standard, cioé indipendetemente dalla realtà, ciò che l'impianto non è in grado di fornire?
Ciao, io tempo fa mi ero inserito in una discussione per dire come giudico la situazione:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3467
francina75
  • francina75
Ciao,
sempre in tema di pompe di calore........
locale commerciale di 80 mq utili servito da due pomper di calore monosplit datate delle quali non si leggono le targhe e di conseguenza il modello.
come devo comportarmi secondo voi?
non le considero?
oppure????????????????????
decaban
  • decaban
  • 77% (Amichevole)
  • Classe F
Ciao,
non le considero?
Partendo dal fatto che probabilmente si tratta di macchine vecchiotte, io in questi casi cerco per meno, lo conoscendo l'anno di installazione, di risalire al cop medio che potevano avere le macchine vendute in quel periodo. Sempre meglio che non considerare per niente l'impianto
francina75
  • francina75
SICCOME LA STRUTTUTA è DEGLI ANNI '40 CON MURATURE IN TUFO, INFISSI SCARSI, MOLTE SUPERFICI DISPERDENTI FORTI OMBREGGIAMENTI DOVUTI A DIVERSE OSTRUZIONI DATE DAI PALAZZI CHE LA CIRCONDANO, MI FA STRANO CHE POSSA RISULTARE IN UNA CLASSE ADDIRITTURA "D" SE METTO UNA PDC CON COP DI 2,5 (QUESTO è IL VALORE CHE AVEVO IPOTIZZATO). DEVO SCENDERE AD UN COP DI 1,5 PER AVERE UNA CLASSE PER LO MENO ACCETTABILE, CIOE' "F"
decaban
  • decaban
  • 77% (Amichevole)
  • Classe F
Essendo un locale commerciale non hai l'acs che di solito incide parecchio sulla classe quindi penso non sia del tutto errato
francina75
  • francina75
Messaggio originale di decaban:
Questa cosa mi mette in difficoltà; o io convinco colleghi iscritti o colleghi iscritti convincono me.
Perché un locale commerciale non ha l'acs?
Perché l'acs incide parecchio sulla classe?
francina75
  • francina75
Io in realtà un fabbisogno di acs lo metto sempre però è molto più basso che per una abitazione
