misa
  • misa
  • 51.8% (Neutro)
Buongiorno a tutti, sto frequentando un corso di impianti in facoltà; stiamo progettando l'impianto idrico sanitario e di riscaldamento di una villetta unifamiliare. Per calcolare i radiatori da inserire nelle varie camere ci è stato suggerito di trovare la Q (in W) di ciascun ambiente con masterclima e di riportarla poi sul software Caleffi per il calcolo di tubi, portate e prevalenze. Abbiamo impostato il progetto su masterclima, qualcuni sa dirmi qual è la famosa Q da considerare nella tabella del calcolo/risultati del riscaldamento? Grazie infinite!
misa
gianto
  • gianto
Messaggio originale di misa:
E' la Q di picco.
Cioè le disperioni totali (dispersioni per trasmissione + dispersioni di ventilazione + dispersioni dei ponti termici + eventuali dispersioni per maggiorazioni cutelative).
gianto
  • gianto
E' la Q di picco.
Scusami, per masterclima intendi il programma MC 11300 o il programma MC Impianto?
Perchè il programma MC 11300 non effetua il calcolo delle disperioni ambiente per ambiente, MC Impianto si.
misa
  • misa
  • 51.8% (Neutro)
grazie mille, siete velocissimi! Mi riferisco a MC11300, alla Q delle specifiche zone termiche create, coincidenti con gli ambienti dell'abitazione. E' corretto?
misa
Vai nei risultati di calcolo, becca i risultati di zona.
Trovi due bei valori che sono Htr,adj e Hve,adj, che sarebbero i famigerati "Cefficienti sdi scambio termico" espressi in W/K.
Devo ottere i W (Potenza) per cui la somma di Htr,adj e Hve,adj va moltiplicata per la "DeltaT" di progetto, cioè la differenza tr ala temperatura interna di set (20 °C) e la temperatura esterna di prograggo, che è quella più bassa prevista dalla località in cui ti trovi.
Secondo me se ti prepare una tabellina in Excel con le formule già fatte, e copia-incollizzi (hey hey... sarà linguisticamente deprecabile, ma rende bene l'idea 😝 ) i valori degli H da MC fai prima.
Scusate... la fretta mi fa diventare dislessica: Prograggo = progetto.
chiedo scusa, ma questi conti si possono fare a mano (potenza termica) applicando le formule
potenza per trasmissione Q = U * A *Dt di ogni struttura + incremento per esposizione
potenza per ventilazione Q=portata * Calore specifico *Dt
e per i tubi o l'equazione di Darcy-Weisbach o un diagramma (che trovi anche sul sito caleffi)
te lo dico perché se almeno le prime volte fai i conti a mano, ti accorgi degli errori, i softwaristi (non me ne vogliano Alberto ed i suoi colleghi, che sanno hanno tutta la mia stima) fanno software, non fanno i conti, pertanto sta a noi tecnici essere sicuri dei conti, anche se fatti con l'ausilio di un SW.
misa
  • misa
  • 51.8% (Neutro)
Fatto! (A mano, che non si dica che non siamo bravi tecnici 😂 ) Mi potete togliere un'ultima curiosità? Cos'è allora il fabbisogno ideale netto per il riscaldamento?
misa
ndrini
  • ndrini
Spero che il software MC faccia deiconti un po' più raffinati, considerando che i ponti termici:
Htr = ΣUi · Ai + ΣΨi · Li + Χi
Forse per la ventilazione si dovrebbe usare un diagramma di Carrier (psicrometrico), utilizzato per stimare le proprietà di un sistema acqua-aria e conoscere l'umidità specificia?
ndrini
  • ndrini
Se utilizzo solo MC11300 e non MC Impianto, allora, per conoscere la potenza di picco per ogni locale, devo dividere il mio edificio in tante zone quante sono i locali.
Teoricamente dovrebbe funzionare...
ho solo un dubbio circa il consumo di acqua calda sanitaria (che non è lineare...).
Andrea
ndrini
  • ndrini
Continuo a pensare che la proposta di Mara888 vada bene per la potenza di picco, ma non per il fabbisogno di ACS 😃
rastorino
Per il fabbisogno di ACS (se ho inteso bene la discussione) si potrebbe mettere il fabbisogno totale di zona in un solo locale (nel caso si proceda come consigliato da ndrini di suddividere la zona in sottozone per quanti sono i locali da riscaldare) soprattutto se si tratta di residenzale che dipende dalla superficie in modo non lineare.
Messaggio originale di ndrini:
Htr non è altro che la sommatoria di U * A (compresi i ponti termici)
che c'entra l'acqua calda sanitaria nella dispersione di picco del locale?
rastorino
niente era per completare il discorso sulla zona divisa in locali iniziato da ndrini mi pare 😁
Andrea
ndrini
  • ndrini
C'entra, nel senso di non avere 2 file per una certificazione unica :D
Nel mio caso,
al posto dei 200 m² di abitazione (e relativi 260,3 l/giorno)
devo mettere 2 zone con 162 m² totali (se li divido in 2 zone) che sommati ridanno ancora i 260,3 l/d richiesti.
Andrea
