Adrian
  • Adrian
  • 51.8% (Neutro)
Ciao a tutti ho qualche dubbio per la redazione di un APE, spero qualcuno mi sappia aiutare.
Devo fare l'Attestato di Prestazione Energetica di un capannone industriale che viene riscaldato con lo stesso generatore termico a gasolio che produce vapore per il ciclo produttivo, che essendo una conceria, utilizza moltissima acqua calda.
Praticamente quello che viene prelevato per il riscaldamento è una minima parte.
Però se il ciclo produttivo è fermo, e io devo riscaldare gli ambienti devo comunque accendere questa caldaia a gasolio.
Questa caldaia riscalda i locali lavorativi con degli aerotermi e gli uffici con dei termosifoni.
Secondo voi nell'APE devo mettere il generatore così com'è con una potenza di 1000 kw anche se sovradimensionata?
Questo generatore sarebbe più legato all'attività che al fabbricato perchè penso che, se la ditta chiude, la caldaia se ne va, e nel fabbricato rimangono solo gli aerotermi e i termosifoni.
Non so se mettere il generatore così com'è o metterne uno fittizio. 😕
La proprietà comprende inoltre un magazzino uso deposito senza impianto di riscaldamento per il quale secondo me non va redatta APE perchè sono locali con presenza saltuaria di persone e quindi senza obbligo di riscaldamento, però se qualcuno mi desse una conferma sarei più tranquillo.
Salve, io manterrei la caldaia esistente; escluderei il magazzino se classificato C2 (e se il titolare assicura che non lo utilizza quale luogo di lavoro con permanenza di persone).
Adrian
  • Adrian
  • 51.8% (Neutro)
Grazie 1000 Ibasa, è una conferma di come avevo deciso di procedere, però adesso, sentendomelo dire da qualcun altro, sono più tranquillo!!!
Inoltre ho pensato che se la ditta se ne va portando via il generatore termico la mia certificazione decade di validità.
