Tamara
  • Tamara
  • 61.4% (Amichevole)
Salve, ho un dubbio: devo certificare un Ufficio che presenta pompe di calore piuttosto potenti in quasi tutti gli ambienti (che comunque riescono a scaldare benissimo tutta la metratura) oltre tre piccoli radiatori in soli tre stanze collegati a caldaia centralizzata. Quale impianto mi consigliate di considerare visto che non credo si possano inserire entrambi? Io penso sia meglio quello con pompe di calore visto che è quello più efficace. Nel caso come mi comporto nei confronti di quello centralizzato? Scrivo nelle note che non lo considero perchè meno rilevante ai fini del confort energetico? Please....consigli....
P.S. i due impianti funzionano simultaneamente anche se quello centralizzato con caldaia viene acceso ad orari prestabiliti, mentre le pompe sono autonome. Le Pompe di Calore sono un dual split da 2720 W + 3730 W e una da 4560 W per una superficie di 85 mq. Per la certificazione sto utilizzando Masterclima con normativa nazionale e metodo di calcolo standard.
Salve, io riterrei l'impianto centralizzato quale impianto stabile; in caso di cambio utilizzo il titolare uscente probabilmente si porterà via l'impianto PdC.
Tamara
  • Tamara
Grazie della risposta. Utilizzeresti l'impianto centralizzato con caldaia anche se nel caso specifico i radiatori sono presenti solo in un paio di stanze, mentre le pompe di calore che sono di proprietà dell'immobile e quindi non vengono rimosse, sono significativamente più potenti e collocate in tutti gli ambienti ad eccezione del bagno?
