Elenoire
  • Elenoire
  • 60.8% (Amichevole)
Salve a tutti!
Sono nuova del mondo MC11300 e sto cercando disperatamente di capirne ogni sua parte (o perlomeno ci provo!)
Attualmente dovrei certificare un negozio sito al piano terra riscaldato con 4 radiatori a gas, con una potenza complessiva di 16,95 kW. Come posso inserirli negli impianti? Ho cercato anche in altri post la risposta, ma purtroppo non mi risulta ancora chiara... molto probabilmente anche a causa della mia poca esperienza con il software.
Qualcuno mi può aiutare? (anche perchè da come io l'ho impostato il certificato ci sono sicuramente enormi errori.... ormai non so più dove sbattere la testa! 🤬 )
Grazie per l'aiuto in anticipo!
Ho cercato la risposta, ma purtroppo non mi risulta ancora chiara... molto probabilmente anche a causa della mia poca esperienza con il software.
Messaggio originale di Elenoire:
che rendimento termico hanno?
Elenoire
  • Elenoire
Grazie per la pronta risposta.
Sto ancora attendendo una mail dall'azienda produttrice con questo dato, ma, basandomi sui loro nuovi modelli, dovrebbe essere tra il 90 e il 93% (io per ora ho ragionato usando quel 90%).
Conoscendo il rendimento termico selezionare nel generatore il tipo "Generico" ed inserire:
potenza termica nominale: 16,95
rendimento termico stagionale: 90
combustibile gas
fpnren: 1
fpren: 0
Elenoire
  • Elenoire
Grazie mille per la pronta risposta, ora già i risultati sono un po' migliorati, ma non del tutto, quindi cerco gli altri errori ;)
A tal proposito sto ricontrollando l'impianto di ACS: si tratta di uno scaldabagno elettrico installato non molti anni fa in un negozio di 112 mq di superficie utile. Io ho inserito i dati in Zone Termiche trovando un Volume d'acqua di 22 l/G e poi ho inserito i rendimenti ACS per zona definendo l'apparecchio come Generatore a gas di tipo istantaneo per sola produzione di acqua calda sanitaria.
Dopo questi passaggi, devo inserire altro negli impianti? Come?
Il mio dubbio sorge dal fatto che ho una Epacs molto bassa, ben distante dai valori che mi sono calcolata a mano, quindi credo mi manchi un passaggio da qualche parte 😢
Grazie mille dei consigli, passati e futuri 😍
sCUSA MA SE HAI UNO SCALDABAGNO ELETTRICO lo devi definire tale e non come generatore a gas!
Elenoire
  • Elenoire
Che scema, ho lasciato un tentativo di cambiare quel risultato mettendo dati diversi dal reale, invece di rimetterlo come era in principio.
Cmq, il risultato non cambia anche mettendo Bollitore elettrico ad accumulo 😕. Dove sbaglio? 😢
Elenoire
  • Elenoire
Ricapitolando, quando ho un bollitore elettrico:
- Calcolo in zone termiche/fabbisogno ACS il fabbisogno (calcolo semplice che ho controllato anche facendolo manualmente);
- In rendimento ACS segno che c'è produzione di acs con scaldacqua autonomi, corretto?
- In emissione/regolazione va inserito qualcos'altro? (il mio dubbio sorge perché non capisco se vengono già considerate le perdite di distribuzione/erogazione/generazione da qualche altra parte)
- In impianto/distribuzione ACS devo inserire qualcosa?
Scusate le troppe domande ma davvero i calcoli non mi tornano 🤬
Ricapitolando, quando ho un bollitore elettrico ... non capisco se vengono già considerate le perdite di distribuzione/erogazione/generazione da qualche altra parte ...
Per l'ACS le perdite a volte vengono inglobate nei rendimenti: quello preinserito in caso di bollitore elettrico riguarda la sottozona generazione/accumulo; non ingloba nè l'erogazione (da inserire) nè la distribuzione (da inserire in base alla consistenza della distribuzione, o in manuale o secondo tabella).
Inserire tali dati è obbligatorio e possono essere inseriti a livello generale (sezione Impianto) oppure a livello di ciascuna zona; per zona coincidente con edificio si inseriscono in una sola sezione.
Elenoire
  • Elenoire
Grazie mille! Ora tutti i calcoli tornano! 😁
