  • enrico.g
18 anni fa
Sono alle prese con un edificio industriale esistente (anni 70-80) dove nella zona uffici sono presenti dei riscladatori elettrici della Vortice tipo Microrapid (1500 e 2000 W).
Domande:
1) Ho creato un impianto per ogni singola stanza, in quanto ogni locale ha un suo generatore di calore - Ho fatto bene?
2) nella sezione "Invernale - Verifica fabisogno" nella sezione "generatori di calore" devo sciegliere tra "C - Caldaia", "P - Pompa di calore" e "Teleriscaldamento" (quest'ultimo è ovviamente escluso).... che tipo di generatore devo inserire???
Io ho messo "pompa di calore", inserendo un COP pari a 1... dovrei invecie inserire la voce "Caldaia" con rendimenti pari a 1 (100%)???
18 anni fa
[postby]enrico.g
In teoria si ma non è un lavoraccio? I radiatori individuali sono esclusi purchè la somma non sia superiore a 15kW ...
[postby]enrico.g
La 10348 non ne prevede altri. La 11300 che sostituisce la 10348 mi sembra non comprenda più neanche le pompe di calore (mi è venuto il dubbio ora ma spero proprio di sbagliarmi).
[postby]enrico.g
Con la pompa di calore con COP = 1 si avrebbe la migliore diagnosi. L'energia primaria diventa molto alta. In pratica  Q = Qp/nsen (come accade peraltro nella realtà). E' conveniente simulare con una pompa di calore ad acqua perchè mantiene il COP costante mentre quella ad aria lo cambia.
Teleriscaldamento e caldaia non danno una simulazione corretta.
