ellebi
  • ellebi
  • 59.6% (Neutro)
Ciao, sto redigendo un APE e sotto mano ho una legge 10 effettuata con termus. Non capisco perchè i valori della della trasmittanza termica periodica, fattore di attenuazione, sfasamento e capacità termica mi vengono completamente diversi, pur avendo inserito gli stessi materiali.
Come faccio ad inserire le condizioni al contorno per solai interni? L'umidità sulla superficie è sempre 80%
Messaggio originale di ellebi:
Se la struttura è asimmetrica magari i materiali sono stati inseriti al contrario (in uno dei due sw). Se il verso è lo stesso, ritengo che a parità di conduttività, spessore e resistenza al passaggio del vapore, i risultati debbano essere identici (non simili, identici).
Nella verifica igro, quando vengono richiesti i dati relativi ad "esterno" (quello che c'è dall'altra parte del solaio) richiedere "Inserimento manuale" ed inserire nella griglia sottostante le condizioni di progetto dell'altro locale (temperatura e pressione del vapore). Ovviamente, se lasci "esterno" la verifica diventa cautelativa.
