Sto redigendo sempre gli APE per questo condominio, che è situato a Cortina.
Ho proceduto come abbiamo detto sopra: unico file, ogni appartamento una zona riscaldata con lo spunta su ACE per questa zona, ho ridistribuito alla fine le quote millesimali secondo il carico termico e fin qui tutto mi torna, ma non capisco perchè l'Epe invol (ho calcolato solo quello, anche perchè non c'è impianto di condizionamento) mi venga 0,134. Mi sembra molto basso, anche se siamo a Cortina....
Per verifica ho provato a fare un file nuovo, con un unico appartamento.
L'Epe, invol mi viene 9,34 (ho tolto le altre zone dal file e ho reinserito i valori di volume e superficie utile).
Mentre per quanto riguarda gli altri indici mi tornano... Anche se per ottenere più o meno lo stesso Epacs, devo lasciare la superficie dell'impianto solare di 18 mq e non attribuirne solo 3mq come avrei fatto visto che ci sono 6 appartamenti...
Infatti la somma dei fabbisogni di zona per il raffrescamento non mi da quella del fabbisogno di raffrescamento dell'impianto. Sommando i fabbisogni di zona mi risulta Qc=4442 Wh, mentre il fabbisogno d'impianto mi da Qc=55 Wh.
Proprio non mi torna questo passaggio...
Se prendo i vari fabbisogni di ogni zona Qc e li divido semplicemente per la superficie utile di ognuna di esse è scorretto?
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
