MattR80
  • MattR80
  • 51.2% (Neutro)
Buongiorno a tutti!
utilizzo con soddisfazione MC da ormai un paio d'anni, seguo regolarmente in forum in caso di dubbi e incertezze e di solito trovo le risposte che cerco....ma non questa volta!
Il mio caso è il seguente: APE per compravendita di appartamento all'interno di un condominio anno 2007 di 12 unità contabilizzate, generatore e impianto solare termico centralizzato con accumulo. Inserisco quindi i dati di involucro della singola unità e a livello di generatore inserisco il "Metodo rendimenti precalcolati" in seconda posizione rispetto all'impianto solare termico.
I dubbi sono:
_è corretto (concettualmente e praticamente) suddividere l'impianto solare sulle 12 unità? inserendo quindi una superficie (nel mio caso) di 1.185m2 invece che 14.22 (sup. totale d'impianto)?
_è possibile che così facendo la copertura FER di ACS sia del 97,11%???
mhell
  • mhell
Messaggio originale di MattR80:
secondo me si
direi di no...
sei sicuro di aver messo la caldaia sia per ACS che per riscaldamento e non solo per riscaldamento?
MattR80
  • MattR80
  • 51.2% (Neutro)
Sì, è inserita sia per ACS che per riscaldamento...ho anche inserito il consumo elettrico dei circolatori dell'impianto solare per cercare di "peggiorare" la situazione.....
mhell
  • mhell
se togli il circolatore ti viene 100% ?
97% significa che l'acs viene praticamente prodotta solo dal solare termico. Se Riva del Garda magari è difficile (anche orientando il pannello per produzione invernale).
Ho notato che ci sono delle situazioni per cui il solare piano rende di più di un sottovuoto (e soprattutto in inverno). Mi sono sempre prefisso di verificare ma ancora non l'ho fatto.
Lo stesso valore potrebbe risultare anche se il fabbisogno di acs fosse troppo basso. Come è stato calcolato il fabbisogno?
Comunque nei risultati, impianto, generatore si dovrebbe capire cosa succede. La prima sezione dovrebbe essere il solare termico. Si deve avere un valore congruo in richiesta (Qgn,in) ed un valore dell'energia prodotta sicuramente più basso (Qsol,out).
Verificato questo si può iniziare a ragionare.
