santo
  • santo
Appartamento su negozio riscaldato.
Come considerate il pavimento, o in generale l'opaco, sul negozio riscaldato?
1 - Non lo considerarlo, perchè è verso ambiente riscaldato
2 - Lo considerate come opaco disperdente verso ambiente a temperatura diversa
La scelta è sostanziale perchè cambia il rapporto S/V e quindi la classe !!
Nel caso 2 con quale coefficiente di scambio termico F?
Nel caso di negozio e appartamento con stessa temperatura, ma diverso impianto termico, come si tiene conto del periodo di chiusura del negozio !!
La risposta è la 1 e la puoi accendere perchè la 11300-1 8.1.1 (pag. 13) afferma:
Per gli edifici confinanti, in condizioni standard di calcolo, si assume:
- temperatura pari a 20 °C per edifici confinanti riscaldati e appartamenti vicini normalmente abitati;
Non devi tenere conto del diverso periodo di accensione/spegnimento perchè sempre la 11300-1 15.3.1 (pag. 27) dice:
Valutazione di progetto o standard
Il regime di funzionamento dell'impianto di climatizzazione è considerato continuo (senza attenuazione o spegnimento).
Per chiudere il cerchio, è utile ricordare che l'APE è un documento con calcolo "di progetto o standard" (da linee guida per la certificazione energetica, non ho voglia di cercare la pagina ...).
santo
  • santo
Grazie 1000!
mi era venuto il dubbio perchè Casaclima considera un coefficiente di scambio termico pari a 0,2, come scritto a pagina 42 della direttiva tecnica sul portale casaclima:
http://klimahaus2010.web8.portalfarm.it/it/service-downloads/downloads/documenti-/-moduli/161-0.html
Nella direttiva ci sono altre considerazioni. Per esempio l'opaco verso centrale termica lo considerano o meno a seconda del tipo di caldaia ( standard oppure a condensazione)
gararic
  • gararic
  • 60.2% (Amichevole)
bella osservazione ! non fai altro che confermare come, stanti i diversi sistemi vigenti di calcolo per la certificazione energetica, il professionista (e tanto più l'utente) non è in grado di effettuare un confronto tra l'efficienza energetica di abitazioni in regioni diverse !
ma siamo forse fuori tema . . .
