riccato
  • riccato
  • 51.2% (Neutro)
Salve. Sto certificando un condominio con caldaia centralizzata da 450kW e distribuzione a colonne montanti, misto residenziale e uffici, di superficie utile complessiva 3200 mq circa. Un bel lavoraccio, insomma.
Mi chiedevo come trattare il locale "centrale termica". Non appartiene propriamente al volume riscaldato, tuttavia fa un bel calduccio lì dentro. Perciò ho pensato di inserirlo come un ambiente a temperatura costante di 30 gradi per tutta la stagione di riscaldamento (la verità non è molto diversa). Inoltre ho notato che le componenti inserite tra tale locale e le zone termiche confinanti non rientrano nel computo delle superficie disperdenti e quindi nell'S/V, fatto quest'ultimo ben più importante. L'unica risposta che mi sono dato è che la trasmissione del calore avviene in senso inverso rispetto al solito, e che quindi il coefficiente trasmissivo negativo non venga utilizzato nel conteggio.
Avete qualche suggerimento?
Grazie, complimenti per la qualità del vostro lavoro.
M.
