enricman
  • enricman
  • 71.6% (Amichevole)
Premessa:
Nella finestra sottosistemi di emissione nel caso si scelga pannelli isolati annegati nel pavimento poi dopo viene richiesto di scegliere tipo di pannelli tra “Pannelli integrati nelle strutture e disaccoppiati termicamente” e “Pannelli annegati nelle strutture e non disaccoppiati termicamente”;
Quesito:
che vuol dire disaccoppiato e non disaccopiato termicamente ?😕
Dal sito di CENED:
Per disaccoppiamento termico si intende la tecnica per cui i pannelli radianti vengono
isolati termicamente dalla struttura su cui insistono.
Se i pannelli non sono disaccoppiati termicamente dalla soletta su cui sono posati, la
massa termica risulta costituita dall’intero solaio; se invece, sono dotati di
disaccoppiamento termico, la massa termica è costituita solo dal materiale in cui sono
annegate le tubazioni e dagli strati di rivestimento.
sono posati su isolante o no?
Credo che queso sia il riassunto della differenza
danone
  • danone
  • 51.8% (Neutro)
Non mi è mai capitato di trovare pannelli radianti "non disaccoppiati", perché tutte le marche che conosco mettono sotto la soletta radiante uno strato di isolante, anche quelle che propongono pavimenti radianti ultra-ribassati.
a me si.... per risparmiare non hanno messo l'isolante
ndrini
  • ndrini
Premessa:
... nel caso si scelga pannelli isolati annegati nel pavimento
Messaggio originale di enricman:
In realtà la prima scelta è fra pannelli isolati o annegati.
Direi:
annegati se stanno dentro la struttura/pavimento,
isolati, se stanno sopra la struttura/pavimento.
Di questi secondi non ne ho mai visti!!
Andrea
Bè, a me è capitato di vederni annegati nella struttura senza isolamento, infatti si trattava di uno dei primi impianti anni 60 con tubazioni in acciaio...
Geom.Melone
Anche me è successo di trovarne uno.... erano di quelli che fanno bolliire sangue nelle articolazioni inferiori... eheheh
pelly
  • pelly
La Velta tempo addietro proponeva impianti con tubi annegati per "l'attivazione termica della massa delle strutture": impianti da far lavorare di notte per riscaldare la quale poi cedeva o assorbiva calore di giorno. Erano a tutti gli effetti impianti nei quali i tubi erano "annegati" nel CLS delle solette, tipicamente per uffici o strutture similari, che non utilizzavano isolamento.
Però li ho visti solo a catalogo, mai dal vero.
termomick
Messaggio originale di pelly:
Pelly ma quante ne sai?! 😍
Edificio nuovo, consegnato ad un ente pubblico 🤬 🤬 🤬
