Andino
  • Andino
  • 50.6% (Neutro)
Salve sono nuovo di MC, devo fare una APE per locale commerciale con caldaia solo ACS e riscaldamento con termoconvettori elettrici.
Il mio problema è come e dove inserire la potenza dei termoconvettori:
metto un generatoe elettrico o metto la potenza nella scheda impianto/ausiliari ?
Se inoltre la potenza non fosse nota (elementi vecchi e riverniciati) si può ipotizzare 0.35 x mc?
Grazie a tutti.
perché non simulare un riscaldamento elettrico al 100%?
Scusa Albertop, per "simulare" intendevi consigliare l'uso previsto in MC per simulazione da assenza impianto (quindi no emissione / no regolazione / no distribuzione)?
Andino indica di avere rilevato termocnvettori elettrici reali; nell'attuale DM 26.06.09 (+ DM 22.11.12) la definizione di impianto termico è ripresa dal DLgs 192 ; nell'attuale DLgs 192 (+ L 90/13) gli apparecchi fissi singoli (tipo termocnvettore) sono considerati impianti (in edifici non residenziali) se di potenza complessiva (termica) > 5 kW; in alcune regioni legiferanti c'è ancora il limite > 15 kW.
Dove voglio arrivare? Forse è ancora importante rilevare la potenzialità complessiva e, se necessario, inserire i rendimenti dei sottositemi emissione / regolazione per singola zona.
rastorino
Il problema, a mio avviso, è capire la reale potenza degli apparecchi che Andino ha difficoltà a reperire.
Le strade, quindi, sarebbero, secondo me, due:
1) Andino riesce a sapere la potenza installata (e quindi segue la strada individuata da Ibasa)
2) Andino non riesce a sapere la potenza installata (e quindi, invece di ipotizzare 0.35 * mc, segue la strada individuata da Albertop)
