mass
  • mass
  • 71% (Amichevole)
Salve, devo redigere un APE per negozio a 2 livelli ed ho impostato 2 zone cosi':
Zona a piano terra (vendita) riscaldata da caldaia e pdc.
Zona al seminterrato (deposito) non climatizzata.
Mi sono accorto che:
1)le superfici disperdenti della zona dell'interrato non climatizzato sono totalmente ininfluenti sui consumi.
2)I dati che immetto nell'illuminazione della zona non climatizzata, non vengono salvati (quindi non necessari?)
3)La potenza dell'illuminazione fa variare tantissimo i consumi.
Pertanto se nell'area di vendita, (97mq) ci sono 12 lampade doppie al neon che in totale potranno fare 240 w, molto meno dei 20w/mq di cui ho letto (1940 w!!!).... come mi comporto?
Ho sbagliato qualcosa?
Grazie a chi vorra' rispondermi.
1) la zona è stata poi richiamata come confinante di una zona climatizzata nella scheda trasmissione definendo esposizioni verso ambienti non climatizzati?
2)Questa è una modifica che dovremo fare al software. L'illuminazione degli ambienti non climatizzati va considerata nei risultati finali.
3) la formula per il fabbisogno di illuminazione dipende anche dalla potenza per cui variandola cambiano i consumi. Ci sono però anche altri fattori di cui vengono richiesti i dati nella scheda e che influenzano il calcolo.
mass
  • mass
  • 71% (Amichevole)
Innanzitutto ringrazio per l'interessamento.
Quanto alle domande:
1) nella zona non climatizzata interrata sono stati inseriti elementi tutti confinanti con terreno.
Il solaio di separazione tra i due livelli e' stato inserito una sola volta, nella zona climatizzata, specificando ambiente confinante non climatizzato. Sono le quantita' dei componenti della ZONA NON CLIMATIZZATA che non incidono sui consumi!!!
2) significa che devo considerare la somma delle superfici dei due piiani tutta nella zona riscaldata???
Verrebbe una potenza installata esorbitante improponibile!!!!
3) certo, ma gli altri dati sono meno "opinabili".... infatti nelle varie discussioni lette nel forum, cio' che ricorre spesso, a ragion veduta, e ' la potenza totale installata dei terminali. E' quella che sposta notevolmente i consumi. Addirittura, se facendo il calcolo do 20 w/mq, dovessi inserire nella zona climatizzata, anche la superficie della zona non climatizzata (perche' li' non la prende) verrebbero consumi piu' che spropositati.
Di nuovo grazie, anche per il proseguimento della discussione.
mass
  • mass
  • 71% (Amichevole)
A questo punto ritengo che sia giusto cosi': le quantita' dei componenti della zona non climatizzata devono essere ininfluenti (anzi potrebbero anche non essere messi); perche' una volta che il componente solaio di separazione, della zona climatizzata, e' stato considerato confinante con locale non climatizzato, che importa quanta superficie abbia quest'ultimo?
Sbaglio????
mass
  • mass
  • 71% (Amichevole)
Grazie a tutti e scusate il ritardo.
Ho visto il link, ma mi sembra che il programma ad oggi permetta di selezionare per le zone non climatizzate, il caso interrato (Valori da Prospetto 7) senza dover fare altro, vero?
