GioP
  • GioP
  • 79.4% (Amichevole)
Volevo un chiarimento su come inserire i dati relativi al consumo di acs, ovvero devo creare una zona acs (come avviene automaticamente quanto importo un progetto da mc impianto) o posso inserire i dati nella stessa zona dove definisco i componenti.
Chiedo questo perchè se inserisco i dati in un modo o nell'altro ottengo risutlati leggermente diversi per quanto riguarda l'EPi e il rendimento globale, mentre il valore di EPacs rimane uguale.
ERSAX
  • ERSAX
  • 82.4% (Onorato)
  • Classe F
io inserisco i dati ACS (quantità acq ) solo su una stanza dando i mq complessivi
Messaggio originale di GioP:
Io consiglio di non importare l'acs da MC Impianto oppure di eliminare la "Zona ACS" ed inserire il fabbisogno direttamente in MC 11300.
Quello che conta è il fabbisogno acs per zona.
Non ho capito benissimo ma credo che quello che intendi è questo: se inserisci il fabbisogno di zona, hai un recupero termico dalle perdite per distribuzione di acs. Il recupero è per zona quindi se utilizzi una zona diversa (Zona ACS) questo recupero viene perduto. Se il medesimo fabbisogno lo inserisci direttamente in "zona termica" dovresti avere un EPi leggermente più basso.
GioP
  • GioP
Si in effetti è così, mi sono fatto trarre in inganno dal fatto che MCimpianto crea una zona per acs.
Grazie mille.
