fall365
  • fall365
  • 82.4% (Onorato)
Buongiorno a tutti,
avrei una domanda banale:
devo fare l'APE di una porzione di casa indipendente. L'unità immobiliare si compone di un piano terra non climatizzato, avente 2 locali ad uso ripostiglio oltre al vano scala, e da un primo piano consistente nell'abitazione vera e propria, climatizzata, e separata da una porta d'ingresso dalla restante porzione non climatizzata.
La mia intenzione è quella di considerare la zona termica come coincidente con il primo piano, ovvero con l'abitazione climatizzata, riferendo tutti i calcoli ad essa.
Però, nei dati dell'attestato, vorrei inserire come Sc, superficie calpestabile dell'unità immobiliare, l'INTERA superficie dell'unità immobiliare, ovvero comprendente piano terra e primo piano e come Superficie Climatizzata, la sola superficie effettivamente climatizzata (ovvero il primo piano).
Il dubbio è: ai fini di calcolo ACS e apporti interni, inserisco tutta la superficie (piano terra + primo piano) o la sola superficie climatizzata (piano primo)?
Grazie!
