buongiorno,
sono nuovo a Masterclima, fin'ora ho certificato solo appartamenti residenziali con Docet.
Devo certificare un negozio (quindi non residenziale) esistente dell'80 (quindi benissimo metodo semplificato) in un condominio di appartamenti e negozi (quindi unità sia residenziali che non) con impianto centralizzato.
Con Docet certificare appartamenti era più semplice (inserivo i dati del solo appartamento e dell'impianto centralizzato) e ora non capisco come procedere. Ho letto varie discussioni nel forum ma non ho ancora capito come fare nel modo più semplice e veloce.
Se procedo come con Docet:
1- in "home" inserire i dati del negozio
2- in "zone termiche" inserire sempre solo i dati del negozio interessato
3- in "impianto" inserire i dati dell'impianto centralizzato
Spero si possa fare così,
e non andare ad inserire i dati dell'intero condominio, con tre zone di cui creare l'APE, una per il negozio (che sarà l'APE che terrò), una per il resto del condominio occupato da negozi e una per il resto del condominio occupato da appartamenti. Non dispongo delle planimetrie e disegni di tutto il condominio, e nemmeno è proponibile fare il sopralluogo in ogni unità del condominio. Non è sostenibile economicamente questa strada.
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
