termomick
  • termomick
  • 60.2% (Amichevole)
Buonasera
Un dubbio che influisce non poco su un APE che sto facendo.
Appartamento termoautomo con caldaia murale BAXI Nuvola, anno 2000 circa. La caldaia in questione ha un bollitore interno al mantello da 60 litri per l'acs, una pompa unica serve il circuito diretto ai radiatori e quando serve, con la classica valvola a tre vie che devia il circuito, alimenta il bollitore in questione.
Il bollitore l'ho inserito nella scheda accumulo giustamente, ma la pompa della caldaia che lo alimenta la inserisco in circuito primario o circuito del generatore?
Il fatto è che tra i due c'è una bella differenza: se la inserisco in circuito del generatore ho un miglioramento dell'EPacs di quasi la metà, il consumo di elettricità degli ausiliari per la produzione di acs è minimo rispetto a metterla nella scheda circuito primario.
Qualche suggerimento?
Grazie a tutti
Messaggio originale di termomick:
Se c'è una "bella differenza" è perché sbagli i dati di ingresso. In ogni caso, come indicato nella videta circuito primario, nel dubbio usa circuito del generatore 😉.
termomick
  • termomick
Appunto, volevo capire quando usare uno o l'altro, visto che spesso capita di dover certificare situazioni impiantistiche articolate e ricche di fantasia 😁
Ad ogni modo procederò come suggerito, grazie e complimenti sempre per l'ottimo lavoro che fate!
piera70
6 anni fa
Buongiorno a tutti, ho un dubbio.
Sto certificando un edificio il cui impianto è costituito da un chiller in pompa di calore modello RHOSS CWR/ES35 completo di gruppo idronico RHOSS AS1/150.
Ammetto di fare ancora un po di confusione tra circuito primario e circuito del generatore.
Vorrei sapere se il circuito che collega il chiller al gruppo idronico è da considerarsi come circuito primario o se, in questo caso, il circuito primario non è presente.
Le due "macchine" sono distanti tra loro circa 2 metri
6 anni fa
Il "circuito del generatore" è un circuito idronico (composto da un circolatore e da tubazioni) che collega il generatore con un accumulo. Il tempo di funzionamento del circolatore è il medesimo del generatore.
Il "circuito primario" è un circuito idronico (composto da un circolatore e da tubazioni) generico. Il tempo di funzionamento del circolatore viene determinato in funzione di alcuni parametri.
Già detto ma ripetere non fa male:
