ilaria lunardi
  • ilaria lunardi
  • 63.8% (Amichevole)
Ciao a tutti! io devo fare una APE per un cliente che ha 2 pompe di calore, una stufa a legna, impianto fotovoltaico e una caldaia
Ora, inserendo tutte queste macchine ho una classe energetica pari a D
il cliente mi ha detto che ormai la caldaia non la usa più e la tiene solo per le emergenze, togliendo la caldaia la classe mi arriva a C.
quindi volevo sfruttare la cosa per fare la prestazione energetica raggiungibile con un intervento di rimozione della caldaia... ma in questi casi il tempo di ritorno in anni sarebbe 0 perché il cliente non affronterebbe delle spese e il beneficio sarebbe immediato, solo che il programma non mi permette un valore pari a 0
aiutatemi please!!
rastorino
La butto là: togliere una caldaia potrebbe avere il costo della manodopera e dell'eventuale conferimento in discarica quindi si potrebbe supporre tempo di ritorno pari a 1 anno (sarebbe molto meno però...)
ilaria lunardi
  • ilaria lunardi
ci ho pensato pure io...è l'unica..a parte che io la venderei 🙂 e mi arrangerei a toglierla...ora provo a mettere -1 🙂.
A parte gli scherzi, io non ne faccio molte quindi non saprei neppure se il ragionamento è giusto...
hai provato innanzitutto a mettere la caldaia come ultima per priorità d'intervento, lasciando le altre fonti in primis?
se sì forse non avrai neanche l'occasione di pensare alla rimozione. inoltre se parte del fabbisogno è coperto dalla caldaia, non puoi semplicemente eliminarla, ma sotituirla semmai, secondo me quindi il ragionamento non è corretto in ogni caso.
ilaria lunardi
  • ilaria lunardi
si è messa per ultima.. ma ti assicuro che il cliente già non fa uso della caldaia...l'ha solo allacciata e basta... il gas lo usa solo per i fornelli...almeno per ora conoscendolo :)
la tiene ma non la usa
Se si dovesse rompere la butterebbe senza acquistarne altre perchè non le serve
il problema secondo me è che il metodo dell'APE se ne deve fregare del comportamento personale dell'utenza, ovvero cosa ti deve guidare è se parte del fabbisgno teorico standard debba essere coperto dalla caldaia o meno; se hai bisogno che la caldaia funzioni per coprire una parte del fabbisogno non puoi toglierla, almeno io ragionerei così.
rastorino
Beh ovviamente deve essere comunque coperto il fabbisogno termico altrimenti il ragionamento non fila
ilaria lunardi
  • ilaria lunardi
come faccio a vedere se ho bisogno teoricamente della caldaia per coprire il fabbisogno dell'utenza?non sono molto esperta...
termomick
aiutatemi please!!
Messaggio originale di ilaria lunardi:
Tutto li? Un generatore d'aria calda non lo mettiamo? Scherzi a parte, se il cliente usa poco o niente una fonte energetica non conta, lo calcoli lo stesso. Il fatto poi che nel tuo caso ci sia una sovrapposizione di generatori, andando forse ben oltre il reale fabbisogno dell'edificio, è un altro discorso.
Nella sezione calcolo/risultat, voce generatore
tecnoi
  • tecnoi
Il paragrafo relativo alle raccomandazioni in un Attestato di Prestazione Energetica è il più importante dell'intero documento, quindi richiede serietà, competenza e precisione.
Non si deve buttare là una raccomandazione tanto per farla, ma analizzare gli interventi del sistema EDIFICIO-impianto affinché il cliente sia indirizzato verso un corretto intervento di riqualificazione energetica del fabbricato.
Ora, in una classe D, con i generatori che hai elencato, credo ci siano innanzitutto "problemi" sull'involucro, quindi ti suggerisco di valutarli con una priorità assoluta rispetto l'impianto.
In seguito puoi RAGIONARE sugli impianti... vedrai che il tempo di PAY-BACK (semplice) non sarà pari a 0.
Ciao
ilaria lunardi
  • ilaria lunardi
