Non si gira sul web. Si gira sulle normative.😁
La normativa in questo caso è la UNI-TS 11300-1
Precisamente il punto 5.3 - Calcolo degli apporti termici, che parla di apporti interni e di apporti solari; i secondi sono "captati" sia dalle componenti di involucro opache che da quelle trasparenti.
E' qui che viene nominato il Fsh,ob, cioè il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni, che a sua volta è definito al punto 14.4 della stessa norma.
I fattori sono definiti dai prospetti del'appendice D della stessa norma, in base all'angolo che gli elementi "ombreggianti" formano con pareti e finestre, al mese, all'esposizione e alla latitudine della località.
Naturlamente il programma "si arrangia" a scandagliare tali prospetti e a tirare fuori il cvalore che serve al momento in ci serve, ma ha bisogno dell'angolo.
Ovviamente si fa prima a misurare metri che angoli, tanto poi ci sono le funzioni trigonometriche che portano all'angolo.
Per gli aggetti orizzontatli (terrazzo, falda) va specificato la distanza dalla parete/finestra che copre (per la parete solitamente è 0), e la larghezza dell'agetto, indipendentemente dal fatto che sia più piccolo o no della parete.
