utente mc11300
  • utente mc11300
  • 97.4% (Glorificato)
Buonasera,
avrei bisogno di indicazioni sul calcolo dell'aggetto di un terrazzo su una parete esterna, girando un po' sul web mi sembra di aver capito che gli aggetti si considerano solo per gli elementi vetrati ma il sw mi permette di inserirli anche per gli opachi.
La questione è: la larghezza del terrazza ( quando inferiore a quella della parete ) come la indico?
Grazie...
Non si gira sul web. Si gira sulle normative.😁
La normativa in questo caso è la UNI-TS 11300-1
Precisamente il punto 5.3 - Calcolo degli apporti termici, che parla di apporti interni e di apporti solari; i secondi sono "captati" sia dalle componenti di involucro opache che da quelle trasparenti.
E' qui che viene nominato il Fsh,ob, cioè il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni, che a sua volta è definito al punto 14.4 della stessa norma.
I fattori sono definiti dai prospetti del'appendice D della stessa norma, in base all'angolo che gli elementi "ombreggianti" formano con pareti e finestre, al mese, all'esposizione e alla latitudine della località.
Naturlamente il programma "si arrangia" a scandagliare tali prospetti e a tirare fuori il cvalore che serve al momento in ci serve, ma ha bisogno dell'angolo.
Ovviamente si fa prima a misurare metri che angoli, tanto poi ci sono le funzioni trigonometriche che portano all'angolo.
Per gli aggetti orizzontatli (terrazzo, falda) va specificato la distanza dalla parete/finestra che copre (per la parete solitamente è 0), e la larghezza dell'agetto, indipendentemente dal fatto che sia più piccolo o no della parete.
beppeamelotti
...(per la parete solitamente è 0)...
Mi scusi Mara, non si misura partendo dal centro della parete, come per le finestre? La ringrazio. Beppe
E' vero, non ho specificato il punto di partenza.😊
Chiedo venia, ma a seconda del software possono essere richieste misure diverse della distanza.
Esempio: può essere richiesta l'altezza intera della parete e la distanza dell'aggetto e il programma si arrangia a calcolarsi la metà.
utente mc11300
  • utente mc11300
Grazie della risposta Mara.
C'è un sito dove si possono leggere le normative UNI?Purtroppo non sono riuscito a trovarle.
Quello che non riesco a comprendere è:
ho una parete di 6m, con un terrazzo di 2 m di larghezza e 1 m di profondità.Il software mi permette di inserire appunto la profondità e la distanza dalla parete ma che sia largo 2m o 6m sembrerebbe non influire.
Come nella miglior tradizione italiana... se si vuole qualcosa la si paga.
Le norme UNI non fanno eccezione, per cui non c'è lettura libera.
Se la parete è "coperta" dal terrazzo per una parte, teoricamente si "spezza" la parete in due.
Basta farne una, mettere l'area non coperta, duplicarla, nel duplicato mettere l'area coperta e specificare le caratteristiche dell'aggetto.
