antonello
  • antonello
  • 51.2% (Neutro)
ho compilato tutti i campi del software per redarre l'Ape per un negozio per estetista, il controllo di calcolo me lo da corretto però quando premo il pulsante "Attestati" non accade nulla... perchè?
Cosa dovrebbe accadere?😲
La videata degli Attestati è una videata di input. Qui vanno inseriti i dati descrittivi del progetto affinchè vengano poi stampati negli Attestati.
antonello
  • antonello
  • 51.2% (Neutro)
No ok, attestato creato, però sul titolo c'è riportato Attestato di certificazione energetica invece di prestazione, si può modificare?
Dalla versione 1.53 è già compreso nel software l'attestato di prestazione energetica. Basta selezionare l'APE invece dell'ACE.
Per versioni precedenti, una volta selezionata l'ace si può direttamente dalla videata delle stampe cambiare la dicitura certificazione in prestazione come un qualunque editor di testi.
vinmac
  • vinmac
  • 65% (Amichevole)
Salve,
anche io ho lo stesso problema, ho fatto il calcolo ma non mi produce alcun attestato.
Forse sbaglio qualcosa?
Messaggio originale di vinmac:
Provato con la voce di menu "STAMPA"?
vinmac
  • vinmac
  • 65% (Amichevole)
Grazie mille!
Non capisco allora a cosa serve il pulsante "attestato"
Altri dati di input
anpie
  • anpie
  • 51.2% (Neutro)
Scusate ma nella 1.54 in "dati generali e verifiche" - "ambito di intervento" ho solo attestato di certificazione energetica ed è disattivata la scelta multipla per la selezione dell'APE.
aliffo
  • aliffo
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
Salve, mi servivano 2 info,
1) La versione 2.0 può essere usata alla luce dell'aggiornamento UNI TS 11300 2014?
2) ho scaricato la versione 2.0, ma al momento di stampare (menù generale- Stampa) non fà nulla! Se nelle opzioni imposto la stampante, esce come se ancora non l'avessi impostata.
Potete aiutarmi?
1) si
2) dai un occhiata al manuale (pagine 189 e successive):
aliffo
  • aliffo
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
Grazie per la celerissima risposta!
Avevo già guardato il manuale, ma al momento in cui clicco su stampa non accade nulla!
Se provo a chiudere il software mi dice che "la sezione stampe è ancora attivo...se la funzione stampe non viene chiusa regolarmente si può verificare la perdita di informazioni..."
Da Menu- Opzioni- Imposta stampante, provo ad impostarla, ma nulla accade!
Forse mi conviene Disinstallare ed Installare il software?
grazianosavone
Ho lo stesso problema di Aliffo, quando vado a stampare non accade assolutamente nulla. Quando cerco di chiudere il programma mi dice che è in corso un processo di stampa (anche dopo 1 ora dal lancio della stampa).
Como posso risolvere?
Su Windows XP? Provate a cambiare il nome di file: nome corto (esempio abc) e senza spazi.
Messaggio originale di grazianosavone:
Avete scaricato ed installato l'ultima versione del programma (2.0.3)?!
grazianosavone
No con Windows 7.
Si ultimissima versione, quando clicco su stampa non si apre nessuna finestra.
SPARAK
  • SPARAK
  • 51.8% (Neutro)
  • Classe NC
Salve a tutti,
anche io ho problemi di stampa.
Dopo che ho compilato tutti i campi e dopo aver eseguito con esito positivo il calcolo vado su "File", seleziono "Stampa" (avendo impostato come stampante un generatore di pdf , ad es. "PDF Creator") e mi compare un messaggio di errore "Operazione non supportata". Successivamente clicco su "Ok" e mi compare la schermata "Scegliere un modello"; selezione "DL63_2013_APE" e comincia una fase di elaborazione senza fine. Quando vado a chiudere il programma mi appare un messaggio che dice che è ancora in corso una fase di stampa. Come potrei risolvere?🤤
Matteo.ing
Ciao a tutti,
Anche io ho problemi di stampa. In sostanza quando clicco su stampa, il programma dice che "Stampante MC11300ha smesso di funzionare" . Ho notato che è un eseguibile a parte. E' un problema noto?
Ho la versione 2.04 (ultima) e win 8.1 .
Un saluto
Matteo
PS in genere la "netiquette" imporrebbe di presentarsi ma non ho trovato la sezione sul forum e quindi lo faccio qui: sono di Pistoia e ho iniziato ad usare il programma due estati fa dopo il seminario alla Aermec e tenuto da Alberto (mi sembra). Meraviglioso il programma (e naturalmente Alberto).
L'unica idea che mi viene in mente è: il software è stato installato dopo aver effettuato l'accesso al sistema con account avente privilegi di amministratore?
Viene usato sempre con lo stesso account di amministratore?
Se no, sono stati assegnati agli account standard gli accessi completi alle cartelel di MC?
Invece che avviare il programma con un doppio clic sull'icona, provare con tasto destro > Esegui come amministratore.
Matteo.ing
Il problema sicuramente è del mio pc (anche se lo uso come administrator), visto che su altra macchina funziona bene.
In ogni caso grazie della risposta lampo! 👍
nazz
  • nazz
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
Salve,
stò usando la versione 2.04 pro, riscontro un problema in fase di stampa dei dati che inserisco in:
elaborati
quindi tutto quello che riguarda proprieta, note, dati edificio non mi viene stampato.
ho notato che in alto a sinistra dove c'è l'edificio e la lista degli ambienti (ne ho solo una) invece che esserci un pallino verde come dice il manuale c'è una crocetta, nonostante che nel menu:
fabbricato>generale
è cliccato é previsto ape per questa zona
Dove potrebbe essere il problema?
Se hai una sola zona....
prova a non cliccare è previsto ape per questa zona... che succede?
nazz
  • nazz
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
Provato,
così va mi stampa tutte le caratteristiche dellìedificio che poi coincidono con l'appartamento.
Anche se dovrebbe funzionare anche solo per i singoli ambienti.
Comunque grazie!
