EmanueleZ
  • EmanueleZ
  • 52.4% (Neutro)
Salve a tutti ...
ho installato la versione 1.53 PRO, caricato un lavoro con tutti i dati, quindi dal menu stampa ho provato ad esportare sia l'APE per Regione Veneto sia l'ACE (ho fatto più prove salvando con nome il lavoro) ma nel file esportato non vedo i tachimetri ! è tutto corretto, tranne questi ... e facendo copia/incolla dalla finestra del programma non risolvo il problema ...
potete aiutarmi ??
Premettiamo che quello che ora si chiama APE è quello che prima si chiamava ACE.
Quanto dici "esportare" intendi il comando da menu Home > Esporta XML per Ve.Net.?
Perchè quello crea l'XML per potere essere successivamente caricato nel portale della regione.
Non contiene disegni.
I disegni si vedono nella stampa, che per quanto riguarda il Veneto può essere colo dell'APE (non c'è propio in lista il formato ACE) e viene uguale preciso al nazionale, cruscotti e tutto.
HTBH
EmanueleZ
  • EmanueleZ
  • 52.4% (Neutro)
no certo, non si tratta di XML, parlo dell'altra funzione per esportare il file in .doc.
Esportato il doc vado ad aprirlo, e vedo tutto tranne i tachimetri ! rimangono le caselle vuote nel documento ...
ho provato a salvare il file cambiando i dati generali (per avere un ACE "nazionale", non più APE secondo DL 63) e succede la stessa cosa, finito il lavoro vado ad esportare il file in doc sempre con la nuova disposizione su menu / stampa ... apro il doc e non vedo i tachimetri ...
cosa può essere???
Ho provato.
Caclolo veneto, stampa APE Veneto, esporta DOC.
Io vedo tutto. 😕
Io sono su Win 7 con Office 2010.
Tu che versioni hai di sistema e di office?
Quindi il problema è solo in esportazione o anche a video. Nel programma di stampe vede tutto correttamente?
EmanueleZ
  • EmanueleZ
  • 52.4% (Neutro)
eh ... forse ho trovato, cioè devo cercare cosa manca per la visualizzazione col mio PC ...
a video vedo tutto, il doc esportato invece quando lo apro non vedo i tachimetri ...
lo stesso file doc adesso l'ho aperto con un altro PC "in prestito" e vedo tutto, o quasi perchè la riga sotto i tachimetri sulla qualità dell'involucro non la vedo ...
quindi è un problema mio forse di aggiornamenti ...
grazie e scusate per il disturbo 😊
Prima di cantar vittoria fai la verifica con un'esportazione su file PDF. Che cosa vedi (o meglio cosa non vedi) in questo caso?
EmanueleZ
  • EmanueleZ
  • 52.4% (Neutro)
ho fatto la prova, ho esportato il file in PDF sempre col mio PC e vedo i tachimetri ....
ma come nella prova col doc con altro PC non vedo la riga successiva "qualità involucro" dove invece della scala da I a V esce la scritta "QUALITA_PRESTAZIONALE" ... pare quasi un'immagine allegata che non viene caricata...😕
turazzas
Ho riscontrato lo stesso problema per quanto riguarda il raffrescamento: in qualche caso (ma non ho ancora capito la discriminante) mi compare la scritta "QUALITA_PRESTAZIONALE" anziché i 4 numeri romani di cui uno in grassetto... I tachimetri per fortuna mi compaiono regolarmente
Simon
  • Simon
Ciao
Io avevo lo stesso problema, usando Office 2007 (penso che dal 2010 e 2013 cambi poco), per risolvere questo problema di visualizzazione cruscotto... vai nelle opzioni di office e digli di visualizzare sempre le immagini (diventa piu pesante sullo schermo quando scorri, sopratutto se sono tante pagine)
Per il problema dei campo dati, sempre dentro Office, ho tolto la spunta alla funzione "aggiorna campo dati" prima della stampa, così ora non perde i dati e funziona.
Io ho risolto così perchè il problema non era in MC, ma in winzozz.
Ciau
Simon
giorgiodemontis
Saluti
A me da lo stesso problema con openoffice 4.01
La stampa in pdf è corretta, a video da MC vedo tutto
Il file doc generato invece non visualizza i tachimetri.
Ho riaperto con OOO 4.01 certificati in doc generati un mese fa e di quelli visualizzo i tachimetri.
Ho provato a generare il PDF da OOO 4.01 ed i cruscotti non compaiono nel PDF
Nel file doc compare un rettangolino grigio, passando sopra il mouse appare Cruscotto_Globale..
Deduco quindi il cruscotto esportato da MC, non visualizzato per qualche motivo
Peraltro tutti i campi dati sono evidenziati in grigio, se spunto visualizza campi essi sono espansi con il loro nome.
Deduco che in OOO 4.01 il cruscotto viene visto come un campo e non come oggetto grafico e pertanto non viene visualizzato.
Qualcuno ha lo stesso dramma e ha risolto?
