reynold
  • reynold
Buonasera, nel caso di appartamento situato in condominio, con una parete che è adiacente a vano scala interno senza affacci non climatizzato come va gestita la zona del vano scala?
Va creata una zona termica apposita vano scala e inserita la superficie della parete in oggetto adiacente al vano scala?
Il coefficiente btrx sarebbe 0 in tal caso? Quindi si potrebbe anche trascurare il tutto?
Il metodo "dispersioni verso l'esterno attraverso ambienti non riscaldati" si può applicare solo nel caso che il locale non riscaldato raggiunga l'esterno. Se il locale non riscaldato è completamente circondato da locali riscaldati, dovrebbe essere ovvio considerarlo riscaldato.
Sul piano non raggiungerà l'esterno... il vano scale avrà comunque una parete esterna (dove c'è l'ingresso principale), e un solaio di copertura o magari una superfetazione superiore per accedere al tetto. In questi casi, io lo considero comunque come locale con una parete esterna.
reynold
  • reynold
Bene grazie. Sul piano non raggiunge l'esterno, non c'è solaio di copertura ma superiormente altri vani riscaldati (l'appartamento in oggetto è al 2 piano di tre). La parete esterna con ingresso principale si ha al piano terra.
Sono orientato a considerarlo come vano riscaldato.
Grazie e buon fine settimana.
Non è riscaldato, è confinante con l'unità e ha almeno una superficie verso l'esterno, non lo considererei come locale riscaldato.
reynold
  • reynold
Comunque ballano alla fine di tutto 3W/K che non spostano più di tanto il risultato finale. L'unico punto di contatto con l'esterno è il portone di ingresso al pian terreno, da qui i miei dubbi.
Sulle dispersioni non ho dubbi che sia vero quello che dici; però nel caso di un AC(P)E cambiano le superfici disperdenti, quindi il rapporto S/V, insomma cercherei di seguire le definizioni da norma.
sensoclima
Intendi Zone termiche - ambienti non climatizzati?
Nel prospetto 5 c'è ambiente con serramenti esterni e due pareti esterne. Ma se la parete esterne è solo una come solitamente è per i vani scala cosa fare?
reynold
  • reynold
Non so se ho capito bene la tua domanda ma il prospetto 5 cita espressamente ambiente con una parete esterna e impone btr,x= 0,4 (come è solitamente per un vano scala)
