  • luckying
Nel caso di edifici pubblici ci dovrebbe essere una variazione dei limiti come da All. c del decreto 192/05 del 10% (Epi e trasmittanze) - la spunta nella scheda generale non porta però a nessuna variazione nel calcolo di questi limiti a quanto visto, sbaglio io qualcosa?
Con un click sul checkbox "L'edificio rientra ..." e la pressione del pulsante OK a fine videata non cambia nulla nel pannello in alto a destra. Questo perchè il pannello in alto a destra è legato (si aggiorna) al ricalcolo. Sarebbe come dire "ho inserito una superfici disperdente ma non mi aggiorna l'EPi". In questo caso è stato programmato in questo modo. Nei componenti, sempre ricalcolo ma occorre anche un "rinfresco" della videata (spostarsi in un'altra riga della griglia).
  • luckying
Non l'avevo scritto, ma faccio sempre il ricalcolo e il "rinfresco della videata", non cambiano i valori.
Ero in procedura regionale (Piemonte) e sono passato in nazionale, e il meccanismo ha funzionato, tra l'altro bisogna cambiare le giaciture di tutte i componenti orizzontali in verifica termoigrometrica per le diverse definizioni dei limiti in Piemonte.
Allora a questo punto è questione di interpretazione ovvero, dato che con la riduzione del 10% sono certamente più restrittivi i limiti nazionali, è corretto mantenere quelli regionali? Io normalmente mi proccupo di mantenere i limiti più restrittivi tra regionale e nazionale.
