studio17
  • studio17
20 anni fa
visto che il DL192 non "dice" niente a proposito della quantità di rinnovo aria, che dati è più corretto usare? Quelli indicati dal D.M. 27/07/2005 (0,25 vol/h senza distinzione di locali) oppure quelli "classici" tipo 0,5 vol/h per camere, soggiorni, 1 vol/h per le cucine e 2 vol/h per i bagni con finestra?
Saluti e buon lavoro
20 anni fa
Si tratta di un valore di progetto quindi a discrezione del tecnico. Per alcune tipologie di impianto esistono delle norme tecniche apposite (ad. esempio 13779).
Un valore più basso di ricambio d'aria si riflette sicuramente in un minore valore di FEN/FEP e, normalmente, anche in un valore più basso di rendimento globale medio stagionale.
Il D.M. 27 luglio 2005 indica in 0,25 il ricambio d'aria per locali residenziali (sicuramente più che sufficienti nei moderni edifici iper-isolati). Tale valore non viene poi ripreso nel D.L. 192.
