Anche se ci fosse la funzione di ricerca nel forum (cosa che dobbiamo inserire a breve) non si sarebbe trovata la risposta. Il problema presentato è relativo alle versioni con il D.L. 192. Modificheremo il software.
Nel frattempo esegua queste operazioni. Anche se quello che le propongo le sembra strano, lo faccia come "atto di fede"; non perderà nulla del lavoro fatto.
Menu Invernale
Richiamare la funzione Informazioni generali
Deselezionare "Norme transitorie D.L. 192 del 19.08.2005" in modo da ritornare al metodo "vecchio" e premere OK
Richiamare la funzione Verifica Cd (anche se chiede il ricalcolo, si può omettere)
Leggere i dati dell'impianto da verificare. Posizionarsi nella casella di testo "Temperatura interna di progetto" ed inserire il valore desiderato (oppure cliccare sulla calcolatrice a fianco). Confermare la videata con OK.
Ritornare in Informazioni generali
Selezionare "Norme transitorie D.L. 192 del 19.08.2005" e premere il pulsante OK
A questo punto in "Verifica Fabbisogno Energetico" dovrebbe presentare il valore corretto (lo stesso nella scheda FEN di progetto).
Se incontra delle difficoltà ce lo comunichi.
