tagio
  • tagio
19 anni fa
Mi scuso se la risposta e' gia' da qualche parte del forum, ma non ho trovato un la possibilita' di cercare nel forum.
Ho realizzato un progetto con una certa temperatura interna, si tratta di un locale dove la presenza di persone e molto saltuaria.
Adesso avrei la necessita' di modificare questa temperatura; ho impostato la nuova temperatura nella finestra di "Zone termiche" e in quella dei "Locali/Ambienti".
Rieseguo tutta la progedura, compreso il calcolo delle dispersioni, ma quando arrivo in "Verifica fabbisogno termico annuo DL 192" mi trovo ancora la temperatura interna di progetto precedente.
Probabilmente mi sfugge qualche parte dove impostare la nuova temperatura.
 Elio
tagio
  • tagio
19 anni fa
Ho provato anche con "modifica dati progetto", ma senza risultato.
19 anni fa
Anche se ci fosse la funzione di ricerca nel forum (cosa che dobbiamo inserire a breve) non si sarebbe trovata la risposta. Il problema presentato è relativo alle versioni con il D.L. 192. Modificheremo il software.
Nel frattempo esegua queste operazioni. Anche se quello che le propongo le sembra strano, lo faccia come "atto di fede"; non perderà nulla del lavoro fatto.
Menu Invernale
Richiamare la funzione Informazioni generali
Deselezionare "Norme transitorie D.L. 192 del 19.08.2005" in modo da ritornare al metodo "vecchio" e premere OK
Richiamare la funzione Verifica Cd (anche se chiede il ricalcolo, si può omettere)
Leggere i dati dell'impianto da verificare. Posizionarsi nella casella di testo "Temperatura interna di progetto" ed inserire il valore desiderato (oppure cliccare sulla calcolatrice a fianco). Confermare la videata con OK.
Ritornare in Informazioni generali
Selezionare "Norme transitorie D.L. 192 del 19.08.2005" e premere il pulsante OK
A questo punto in "Verifica Fabbisogno Energetico" dovrebbe presentare il valore corretto (lo stesso nella scheda FEN di progetto).
Se incontra delle difficoltà ce lo comunichi.
tagio
  • tagio
19 anni fa
Funziona perfettamente
Grazie mille per la per la spiegazione e per la velocita'
Elio
