  • borgo1971
Ma possibile che la norma non preveda distinzione tra superfici trasparenti inclinate esposte a sud o a nord? Sto certificando un appartamento che ha quasi tutte le finestre a tetto (pendenza 50%) e non mi sembra che sia la stessa cosa se sono esposte a sud o a nord... eppure nel programma devo scegliere tra nord, sud o orrizzontale... insomma, fin che si tratta di un lucernario per accedere al tetto fa poca differenza ma avendo più di metà della superficie trasparente sulla copertura, la cosa non mi sembra proprio indifferente.
P.S. Sulla 11300 non ho trovato niente e neppure sulle altre che ho... su che norma doveri guardare? la UNI EN 410?
santo
  • santo
  • Classe C
scusa, ma su MC dovrebbe essere il fattore di forma Fr
  • borgo1971
Messaggio originale di santo:
OK, capito!!! continuavo a mettere il componente orizzontale e il fattore era disabiltiato! Mettendo il velux come verticale, poi posso agire sul fattore di forma... grazie.
Ma pertanto anche le falde vanno inserite come elementi opachi verticali (e non orizzontali!) e poi si utilizza il fattore di forma?! Per fortuna che non ho certificato altri sottotetti abitati!!! Al limite piccole porzioni inclinate...
Certo che ai corsi non è che si ponga molta importanza al questo... ho rivisto tutte le dispense, e il fattore forma compare giusto in una slide della dispensa sulla 11300 parte 1 in una delle tante formule... quella per il calcolo delle dispersione 😊 ... nessun esempio pratico con superfici inclinate o qualcos'altro che ponga l'attenzione sulla questione.
  • borgo1971
Ritorno sull'argomento in quanto mi trovo a certificare un fabbricato con sottotetto riscaldato e falde (come tutto il resto) scarsamente coibentate... ma mooolto scarsamente. Il problema è che le falde sono previste solo come elementi orizzontali, mentre io ho falde inclinate di circa 35°, e mi pare ovvio che tra falde a sud e a nord ci sia una grossa differenza negli apporti solari. La UNI 11300-1 parla solo di un fattore in base al colore... ma possibile che non sia prevista l'esposizione delle falde?! Inoltre, con la versione 1.52, inserendo una finestra a tetto a sottrazione di una falda, non viene chiesto il fattore di forma, per cui presumo che questo sia ritenuto automaticamente orizzontale... e in questo caso la differenza tra un velux su falda nord ed uno su falda sud è ancora più importante.
Se invece si usa la struttura verticale con fattore di forma adeguato, non è possibile selezionare gli elementi del prospetto A.4... mi chiedo io, non era possibile/meglio un unico tipo di elementi opachi con un determinato fattore di forma ed una determinata esposizione (nord, sud, ovest, ecc..), facendo selezionare poi anche gli elementi del prospetto A.4 tra quelli che adesso stanno negli elementi verticali?
