clac
  • clac
  • 53% (Neutro)
volevo chiedere alcune precisazione sull'uso Mc 11300 con normativa del Veneto (DGR 659 del 17/04/2012);
Il programma non mi fa continuare (dato obbligatorio- non è possibile proseguire) se non inserisco sia il telefono che la mail del proprietario, cosa che il programma della Regione Veneto (Venet-energia) non chiede obbligatoriamente.
La stessa cosa la fa se non si inserisce la prestazione energetica raggiungibile e il ritorno in anni. Ma per un APE per passaggio di proprietà è obbligatoria?
Per noi sono tutti campi obbligatori. Ad esempio per i dati del proprietario (estratto documento che ci è stato rilasciato dalla Regione):
Per la prestazione raggiungibile ed il tempo di ritorno, c'è stata una modifica del 20/06/2013:
La modifica interessa il campo “Tempo di ritorno” relativo alle “Raccomandazioni”, se digitato deve essere un valore numerico compreso tra 1 e 9, sono ammesse 2 cifre decimali
In questo caso è pertanto possibile l'inserimento di un valore nullo. Se ora non lo si può fare, modificheremo in tal senso a breve.
Messaggio originale di clac:
il portale Ve.net. adotta due sistemi incongruenti di controllo dei dati.
Se l'attestato viene inserito manualmente sul portale i dati di telefono e mail del proprietario non sono obbligatori.
Se viene fatta l'impotazione da file xml, viene generato un errore se i dati suddetti non vengono inseriti e non contengono almeno un carattere. Non possiamo farci nulla se non inserire uno spazio quando il dato è nullo.
Per il momento va bene anche inserire un punto per proseguire.
franci
  • franci
Ma è corretto parlare di normativa della Regione Veneto per le certificazioni?
In relata nel dgr 659 vengono solo date delle indicazioni di compilazione-registrazione dellì'ace sul sito Ve-net.
Secondo me nel metodo indicato per il calcolo della classe sarebbe più corretto seguire "Normativa nazionale...".
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Messaggio originale di franci:
Giusto quello che dice.
Il calcolo è quello nazionale la procedura Ve.net è per la compilazione del certificato.
mhell
  • mhell
devo inserire nel portale VeNet un APE (lo sto facendo manualmente)
il proprietario dell'edificio è residente all'estero... visto che nei dati di "proprietario" ci sono solo menu a tendina per selezionare il comune e la provincia qualcuno sa come si fa? ho provato a mandare una mail alla regione ma nessuno mi ha risposto...
rudi
  • rudi
  • 63.8% (Amichevole)
  • Classe F
io di solito metto il comune dell'edificio e inserisco l'indirizzo estero nel campo indirizzo.
tecnoi
  • tecnoi
"Quando l’immobile di cui esegue la certificazione risulta avere più di un proprietario può indicare il primo nella sezione “Dati proprietario” della pagina “Riferimenti catastali” e i restanti nella sezione “Note” della pagina “Dati prestazioni energetiche”. Se il proprietario ha residenza estera trascriva nella sezione “Dati proprietario” della pagina “Riferimenti catastali” i dati relativi alla sezione “Indirizzo edificio” e quindi indichi i dati corretti relativi alla residenza del proprietario nella sezione “Note” della pagina “Dati prestazioni energetiche”."
Questo è quanto indicatomi via e-mail da un addetto dell'Unità di progetto Energia della Regione Veneto.
Buon lavoro.
Paolo C.
