  • franlafo
Buon giorno.
Nel caso in cui in uno stesso locale mi trovo ad installare due diverse tipologie di terminale, ovvero radiatore e ventil convettore,
nella scheda emissione/ regolazione devo duplicare la " zona" creando una con ventil ed una seconda con radiatore, imputando conseguentemente il volume lordo riscaldato due volte?.
Il problema nasce da un miglioramento energetico di una struttura molto grande in cui in ogni ambiente, mi trovo a dover inserire il ventil per compensare la perdita di resa del radiatore in quanto ora vado a lavorare a bassa temperatura con unità in pompa di calore.
Ho notato che duplicando la zona emissione in termini di volume, il risultato energetico si modifica in modo apprezzabile, quindi gradirei un suggerimento.
No. Il meccanismo che usi è corretto ma devi inserire ciascun elemento con il volume di competenza (devi stabilirlo a priori).
