luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
19 anni fa
Salve,
volevo fare il travaso delle superfici disperdenti da invernale ad estivo.
Tuttavia, tranne che per qualche locale, per la maggior parte di essi non mi riportato alcuna superficie disperdente.
Come mai?
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
19 anni fa
Ho appena notato che dove non sono state riportate le superfici sono stati correttamente riportati i dati relativi a: temperatura interna di progetto, umidità relativa, infiltrazioni sul pavimento. Per i locali dove invece sono state elaborate correttamente le superfici disperdenti, i valori prima elencati sono stati impostati stranamente a zero.
19 anni fa
Dal manuale (o dall'help). Cosa non si capisce?
Travaso superfici da invernale …
La funzione può essere utilizzata solamente se il progetto invernale è stato completato e tutte le superfici dei locali sono state inserite.
Il programma travasa solamente le superfici dei locali che sono completamente definiti nel progetto estivo. Per definire un locale è necessario compilare almeno i campi presenti nella scheda “Generale” del locale.
Durante il trasferimento alcune superfici (ad esempio i pavimenti al suolo) non vengono travasate.
In pratica, quando si è terminato il progetto invernale si devono eseguire i seguenti passaggi:
  • dati climatici di progetto estivo;
  • controllare le strutture finestrate ed inserire eventualmente i corretti valori di schermatura;
  • impianti termici di progetto estivo;
  • zone termiche di progetto estivo;
  • elaborare tutti (e solo) i locali che devono essere condizionati inserendo le condizioni termoigrometriche (se diverse da quelle esistenti in zone termiche), il peso delle pareti sul pavimento ed eventualmente i carichi interni. Salvare ogni locale elaborato;
  • eseguire “Travaso superfici da invernale …”;
ritornare eventualmente nei locali e verificare le superfici disperdenti.
18 anni fa
Per il travaso da estivo a invernale devo: Progetto invernale=> aprire il locale=> salva=> fare lo stesso con tutti i locali=> solo ora "importa locali progetto estivo"
Se non faccio così mi importa i dati generali ma non le strutture
