C5
leggendo con attenzione direi che il vespaio aerato lo puoi considerare semplicemente con temperatura pari a quella esterna; ovviamente se vuoi fare il fino e lanciare i tre calcoli e quindi includere l'effetto della ventilazione, io forse avevo provato, ma non mi ricordo grosse differenze.
Il valore di questo PT lo usi per mediare il valore di Uf?
 Il punto C5 è incasinato e preferivo non usarlo, ma ho visto che dice due cose interessanti:
C.5.1 Calcolo del modello geometrico [....]
b) I modelli di calcolo tengono conto del ricambio d’aria. Il codice di calcolo tiene conto
della ventilazione dell’intercapedine, fissata ad una portata appropriata alle modalità
di ventilazione (vedere appendice E della ISO 13370:2007). In questo caso non è
necessario considerare separatamente le trasmissioni e componenti di ventilazione
di Lue. "
C.5.3 Ricambio d’aria per ventilazione incluso nel modelloIn questo caso, θu non è assegnato. Il calcolo numerico è eseguito una volta con le
temperature limite θi e θe fornendo L2D e Ψg si ottiene dall’equazione ψg = L2D – hwUw – 0,5 × B'U.
Nota Questo può portare a risultati significativamente differenti, dal momento che l’intercapedine è modellata come
un solido con una conduttività termica equivalente invece che come un singolo nodo."Poiché si parla di conduttività termica equivalente che includa l'effetto della ventilazione ho pensato che se la pongo infinita mi cautelo. Sono andato a vedere la 13370 al 9.2 per calcolare la conduttività equivalente dell'intercapedine ma non vedo come, esattamente.
Per rispondere alla tue domande:
- mi sa che, trattandosi di CC ORO, sarò costretto a fare il fino 🤬
- sì, poi dovrò usare lo PSI per correggere il valore Uf, e poi fare come descritto al punto 9.2 della 13370 (anche se non ho capito bene come calcolare Ug e Ux) o come da foglio di calcolo di CasaClima...tuttavia fin'ora mi è stato chiesto solo PT e Temp superf.
