InTec
  • InTec
  • 56.6% (Neutro)
Buongiorno, propongo un quesito che può sembrare banale ma in realtà non lo è, almeno per me.
Il caso è questo: un complesso commerciale formato da 3 unità immobiliari distinte catastalmente e sulla cui copertura è presente un impianto fotovoltaico di tipo innovativo.
L'impianto produce energia a cessione totale in rete.
Le certificazioni energetiche devono o no considerare lo stesso la quota di autoconsumo?
Per me si, anche senza benefici in bolletta.
Grazie a tutti.
In.Tec. S.r.l.
Anche se non ufficiale (MSE), il tenere conto dell'autoconsumo elettrico è previsto dalla "Raccomandazione 14/2013" del CTI. Nel software utilizzare il checkbox della videata iniziale (predefinito checked).
InTec
  • InTec
  • 56.6% (Neutro)
Grazie, allora aggiungo altri due quesiti che possono utili a tutti.
1- E se uno di questi capannoni non fosse riscaldato?
Io procederei con la modalità del caso indicata nel DM 26/06/09 e toglierei la quota di autoconsumo.
2- La superficie d'apertura fotovoltaica da considerare per la quota di autoconsumo è solo quella presente sopra l'edificio riscaldato in pianta? Oppure, se annesso allo stesso edificio è presente un corpo non riscaldato, ma sulla cui copertura si trova l'estensione dello stesso impianto fotovoltaico, si può considerare anche quella?
