FDSING
  • FDSING
  • 52.4% (Neutro)
Dovendo redigere una perizia tecnica per il tribunale rispetto alla contestazione di una classificazione energetica, ho un dubbio sul metodo di calcolo del fattore di forma S/V.
Alcuni programmi calcolano S come somma delle superfici disperdenti nette, ovvero con le dimensioni interne.
La norma definisce la S come superficie delimitante il volume lordo riscaldato.
Da tale definizione, a parere dello scrivente, si deduce che il fattore S va calcolato come somma delle superfici disperdenti lorde, ossia con le dimensioni esterne.
Considerato che i risultati sono diversi e possono determinare una classificazione differente.
Qual'è il metodo rigorosamente corretto per il calcolo di S?
Ovviamente quello della norma 😁
Nel dettaglio D.Lgs. 192/05 e s. m. e i.
Per il calcolo di S/V si usa la lorda. In MC la si scrive direttamente in Home > Generale.
Le superfici (lunghezze nel caso di Ponti Termici) nette si usano nella definizione dei componenti che determinano gli scambi termici con l'esterno (lo fa lo stesso CTI nei suoi casi studio).
HTBH
santo
  • santo
  • Classe C
HTBH
ma se in home si sceglie : Automatico (somme delle sup. disperdenti) e poi nei componenti si scrive la superficie netta allora il calcolo e sbagliato perchè viene fuori il totale delle nette. Domanda allora a cosa serve l'opzione automatico in home?
Messaggio originale di santo:
Si, in questo caso il fattore di forma (S/V) risulta leggermente più basso della realtà e la classe risultante può essere peggiore (non è una regola ma può essere).
Questo è un programma "democratico" per cui, a chi non interessa questa opzione semplicemente non la usa. Ma è un'opzione che può andare bene per quanti utilizzano "dimensioni esterne".
santo
  • santo
  • Classe C
non era una critica, ma dal punto di vista della certificazione conosco il caso in cui bisogna utilizzare le sup. esterne. Quindi in quali casi si usano le dimensioni esterne?
La UNI 13789, all'appendice B (Information on type of dimensions) si occupa della cosa. Non è possibile spiegarlo in breve tempo.
