santo
  • santo
Salve, volevo sapere come vi regolate con la stratigrafia quando non è nota ( quasi sempre ). A Roma si trova di tutto, per edifici dagli anni 60 ai primi anni 2000, con muri esterni da 40 a 30 cm. Esiste un riferimento del tipo:
anno di costruzione
spessore
tipologie costruttive più' utilizzate
in modo da simulare una stratigrafia plausibile?
con i prospetti della 11300.
Nel programma sono in Zone termiche - Opachi - Origine dati: Da prospetto
Stessa procedura per Trasparenti, Pavimenti su terreno, Ambienti non climatizzati e Ambienti a temperatura diversa.
Esiste un riferimento...
Messaggio originale di santo:
Le norme UNI, dalla TS 11300 parte 1 alle 10351 e 10355. Comunque sono già all'interno di MC11300, anche se conviene averle (nel programma non è sempre chiara la struttura)
santo
  • santo
ho visto ma le strutture coinbentate (prospetto A.7 ) sono riferibili a soli due range di anni per la zona D, mentre per un edificio costruito il 2004 di cui mi si dice che sono coinbentate come le inserisco ?
beppeamelotti
... come le inserisco ?
prova in Comune, potrebbe esserci una lg. 10 allegata alla documentazione della concessione edilizia (sperando sia attinente alla realtà).
santo
  • santo
Messaggio originale di beppeamelotti:
bella impresa ! non c'e' nulla
grazie lo stesso
