Un cliente ha un appartamento con impianto autonomo con caldaia a gas e una pdc ad aria monosplit, con potenza resa di 2,81 KW e COP 3,40. Dice di di usarla nelle giornate piu' calde ( e a Roma ce ne sono tante).
 Cui prodest? La certificazione si basa su un meccanismo standard. In caso contrario, proseguendo su una strada diversa, che cosa fare se l'utente dice che l'impianto lo spegne a fine febbraio oppure se dice che il termostato lo ha settato a 19 gradi?
C'è un sistema automatico per cui quando la temperatura esterna supera i 16 gradi, si spegne la caldaia e si accende la pompa di calore oppure no? Da questa risposta è possibile rispondere in modo appropriato alle altre domande.
ho fatto un prova, inserendo la pdc come generatore primario, senza limitazioni, MC carica tutto il fabbisogno di energia  termica alla pdc ( appartamento di 44 mq calpestabili). E' normale?
        Messaggio originale di santo:
 Normale non lo so. Possibile certamente. Se l'appartamento è piccolo con poche superfici disperdenti e magari di nuova costruzione, è probabile che non disperda più di 2,81 kW per cui la pompa di calore è sufficiente allo scopo (perlomeno per quel che riguarda questo metodo di calcolo).
